土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 工厂软化水装置结构及工作程序说明
工厂软化水装置结构及工作程序说明
发布于:2015-07-24 19:46:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  工厂软化水设备顾名思义是专门用于各类工厂用的软化硬水用的设备,能用到工厂软化水设备的工厂主要有酒厂、汽车配件厂、饮料厂等。
  工业软化水标准
  为防止设备产生结垢,确保系统安全、高效地运转,必须对用水进行水质稳定处理,出水硬度需<0.03 mmol/L,达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001。
  工厂软化水设备结构
  1. 进口控制阀:阀体材质为高强度轻质耐腐蚀工程塑料、无铅黄铜。
  2. 抗腐蚀罐体:罐体材质为玻璃钢(可选用碳钢或不锈钢衬塑罐体),罐体防腐、耐压,使用寿命长。
  3. 均匀布水系统:采用射流式布水,树脂有效交换容量得以充分发挥,用盐控制精确,无须盐泵。
  4. 进口高性能树脂:选用强酸性阳离子交换树脂,破损率低,粒度均匀,提高离子交换率。
  工厂软化水设备工作顺序
  1. 供水:未处理的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。
  2. 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。
  3. 进盐水再生:利用较高浓度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。
  4. 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。
  5. 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
  水的软化就是采用离子交换树脂降低或接近全部去掉水中的钙、镁离子含量而达到降低水的硬度,阻止水垢沉积的一种方法。工厂软化水设备也是如此,当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生。用饱和的盐水把树脂里的钙镁离子置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
城市建设直饮水系统的必要性分析
  城市建设直饮水系统的必要性分析   直饮水系统建设有助于水质提高缓解城市用水的压力,并且直接将饮用水入户也是城市供水事业发展的重要过程。直饮水系统的开发不仅仅是一次水处理工艺的提高,也是城市现代化水平和生活质量提高的重要表现。   ①供水行业的发展目标   目前各城市供水能力已有了很大提高,城市供水的基本矛盾已经发生转变,供水的突出问题已由满足“量”的需要提升到更高的“水质要求”。而且城市管网的更新改造及新型管材的大量使用,减少甚至消除了因管材质量问题引起的水质二次污染。
