土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 厨房卫生间下水管道漏水判断及解决办法
厨房卫生间下水管道漏水判断及解决办法
发布于:2015-07-24 18:56:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
生活中可能会遇到厨房、卫生间漏水问题,那么当厨房卫生间发生漏水时,我们如何判断及维修方法是我们思考的问题,是不是厨房、卫生间管道破损引起的?又或是厨房、卫生间防水没做好?这里介绍一些常见的厨房卫生间漏水判断方法及维修方法。
1 、下水管道漏水判断
一般卫生间漏水有两种原因,一种是地面渗水,另外一种是下水管道破损造成渗水。
1.1 、管道渗水的判断
管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
(1) 上水管渗漏
这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
(2) 下水管渗漏
首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
1.2 、表面渗漏
表面渗漏有两种鉴定方式,具体鉴定方法如下:
(1) 只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
(2) 利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
2 、卫生间漏水维修方法
如果是卫生间管道渗水,只能刨瓷砖,换管道管材,重新做防水。如果是卫生间表面渗水,可以使用以下方法进行维修:
2.1 、将表面的灰尘、油污、积水等处理干净,并保持表面干燥;
2.2 、在能淋到水的整个面,如:瓷砖面、瓷砖缝、墙缝、管根等部位,喷刷渗透型防水剂,不可漏喷;
2.3 、防水剂表面干以后,用防水膏填实所有瓷砖缝、及破损和缺陷部位;
2.4 、对墙角、墙边、管根等薄弱环节,用塑钢泥封边加固。
从以上的方法看到,在解决这类问题时,首先,要做好厨房,卫生间下水管道,管材的选择,其次是对防水涂料的选择。
厨房卫生间管道、管材、下水管的选择,我们推荐时下新型的 ABS 管材, ABS 管材主要在欧美地区流行,不过最近两年,国内也引进这项技术,重庆俊强装饰工程有限公司是一支专业专注厨房卫生间管道、管材的团队,引进美国夏洛特 ABS 管材厨房卫生间排水,排污,排臭 DWV 系统,从他们提供的资料,我们了解到新型 ABS 管材的一些参数。
ABS 管的优点:
1.
使用寿命长,已有 45 年的使用经验,经久耐用;
耐腐蚀性,耐药品性优良;
2.
耐撞击性强,假如管壁内部某段发生阻塞现象时,甚至可用铁锤敲击管外壁,使得管壁之积聚物质脱落;
3.
耐压性强,常温状态下它的工作压可达 1.6MPA ;
4.
耐温性, ABS 管适用于 -30 至 70 摄氏度之工作温度下使用,且低温不脆化;
5.
保温性: ABS 管热传导系数为镀锌钢管的 1/200 ,铜管的 1/300 ,因此可大幅降低保温成本;
6.
耐候性:能耐太阳的曝晒;
7.
韧性强;
8.
内部光滑:内壁比 PVC , PE , PP 及金属管更加光滑;
9.
无毒性:甚至可用于医用洗肾机管路系统;
10.
耐磨损性强;
11.
施工方面: ABS 管质轻 ( 比重是镀锌钢管的 1/7) ,搬运方便,容易施工,可节省工资,且冷胶溶接不易外漏。
ABS 管的适用范围:
(1)
自来水管线;
(2)
冷冻空调管线;
(3)
排污管;
(4)
食品加工业,纯净水的输送管线,压缩空气配管,填海造地抽沙输送管,农业及矿山等。
ABS 管的施工:
(1)
胶和剂冷接法;
(2)
活套管施工法;
(3)
法兰接头接合;
(4)
金属法兰连接。
在防水涂料选择,我们推荐复合防水涂料又称为水泥基聚合物防水涂料、弹性水泥防水涂料。是由有机液料和无机粉料复合而成的双组份防水涂料。具有有机材料弹性和无机粉料耐久性的双重优点,是建设部推广的新型绿色环保产品。
它的性能特点
水性涂料,无毒、无害,无污染,环保性能优异。
涂膜具有较高抗拉强度,耐水性、低温柔性及抗裂性。
可在潮湿基层上施工并粘结牢固。
使用便捷,配料简单,操作方便,快速冷涂,工效高、工期短,适用于不规则屋面的防水处理,亦可在雨后的屋面立即施工。
总的来说,厨房、卫生间漏水主要有两个方向:地面漏水和下水管道破裂。在解决方法方面:选择不生锈,耐高温,耐压,无毒,抗冲击的新型 ABS 管材以及无毒、无公害、环保的复合防水涂料是我们预防厨房、卫生间漏水。从厨房、卫生间下水管道的本身质量,以及后期维护多方面保证我们的生活环境干净、卫生、清爽、洁净。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高楼深井无塔供水设备工作原理
高楼深井无塔供水设备简介:   深井无塔供水设备是通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水设备工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。
