土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高楼深井无塔供水设备工作原理
高楼深井无塔供水设备工作原理
发布于:2015-07-24 18:36:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高楼深井无塔供水设备简介:
  深井无塔供水设备是通过压力传感器检测罐体压力,压力电信号经过自动控制电路识别、放大,控制接触器动作,从而使水泵根据罐体内压力变化,自动运行和停止,达到自动供水的目的。无塔供水设备工作过程是水泵启动,将水通过止回阀注入罐体,从而使罐体内压力增大,当压力达到所设定压力上限时,压力自动控制器自动关闭水泵,使水泵停止运行。由于供水罐体内压力高于供水管网压力,所以能自动降压供水,当压力减小到设定压力下限时,自动控制水泵启动,自动向供水罐内注水,如此往复,使设备不停供水,全自动运行。
  以一台或多台水泵并联供水,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给PID控制器,通过PID控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达到恒压变量供水.
   实现供水系统智能化管理。手动/自动功能,提高供水设备的可靠性:当自动控制设备出现故障时,可将设备切换到手动工作方式,使泵投入运行,保证正常连续供水。
高楼深井无塔供水设备适用范围:
1、其他:老旧水池供水及其它形式供水的改造。
   2、 城市自来水压力不能满足消火栓给水系统或自动喷水灭火系统等用水要求的消防用水;
   3、 各种循环水系统;
4、高层建筑、居民小区、新建,扩建和改造的住宅楼,住宅小区,办公楼等;别墅等居民生活用水。
   5、企事业单位、宾馆、写字楼、百货商场,大型桑拿浴、医院、学校,体育馆,高尔夫球场,机场等场所的日常用水。
   6、生产制造、洗涤装置、食品工业、工厂、工矿的生产用水。
高楼深井无塔供水设备产品分类:
   高楼深井无塔供水设备可分为深井变频供水设备, 深井变频调速供水设备, 深井变频恒压供水设备,深井二次加压供水设备,深井无塔变频供水设备等。
高楼深井无塔供水设备优点介绍:
   1、自动化程度高,智能化运行,由智能中央处理器控制,工作泵,备用泵运行,切换过程全自动进行,故障自动报警,用户可从人机界面直观快捷地找出故障原因,采用PID闭环调节,恒压精度高,水压波动小,通过设定的各种功能真正可以实现无人值守.
   2、控制合理, 深井无塔供水设备采用多台泵循环软启动控制方式,减少直接启动对电网的冲击和干扰,主泵启动的工作原则是,先开先停,先停先开,机会均等,有利于延长机组的寿命.
   3、智能变频控制器,机组每台水泵单独使用智能变频控制器,能在流量极度变化下保持恒压,使水泵工作状态切换时用户管网水压波动更小,供水质量更高,节能效果更好,比普通供水设备节电40%以上,占地面积小,安装更为简单,缩短施工工期.
   4、深井无塔供水设备具有过载,短路,过流等各种自动保护功能,设备运行稳定,可靠,方便使用和维护,可以通过系统内的中控单元设置为定时开关控制,实现定时开关水泵,手动,自动工作方式,以满足不同的工作条件下的需要.
   5、卫生节能,取代传统屋顶水箱供水方式,消除二次污染,通过变频控制改变电机转速达到用户管网压力恒定,节能效率可高达60%,正常供水时压力流动可控制在±0.01Mpa.
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅谈用户的用水量决定水泵的选择
流量和扬程是水泵选型的主要参数。在选择水泵时,应根据给水系统最大小时设计流量,相当于该设计流量时系统所需的压力,以及使水泵保持高效运行的工作状态的原则来选择。 当给水系统有水箱等调节设施时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,水泵的设计流量可按建筑物的日最大用水量确定,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效状态。当无水箱等调节设施,水泵直接向用户供水时,其设计流量应根据给水系统的设计秒流量确定,对于用户用水量较为均匀的系统,采用普通控制方式即可使水泵工作在高效状态,对于用户用水量不均匀的系统,则多采用装有变频调速装置的水泵,以保证系统的供水稳定,同时使水泵工作在高效状态。
