土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阀门安装的要求及安装高度?水平管道?
阀门安装的要求及安装高度?水平管道?
发布于:2015-07-24 18:48:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
 阀门安装的一般要求是什么? 在建工程信息网提供最适宜的阀门安装的要求:
  (1)阀门应设在容易接近、便于操作、维修的地方。成排管道(如进出装置的管道)上的阀门应集中布置,并考虑设置操作平台及梯子。平行布置管道上的阀门,其中心线应尽量取齐。手轮间的净距不应小于100mm,为了减少管道间距,可把阀门错开布置;
  (2)隔断设备用的阀门,在条件允许时宜与设备管口直接相接,或尽量靠近设备。这样在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统;
  (3)事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全操作。这类阀门要布置在控制室后、安全墙后、厂房门外、或与事故发生处有一定安全距离的地带,以使发生火灾事故时,操作人员可以安全操作;
  (4)塔、反应器、立式容器等设备底部管道上的阀门,不得布置在裙座内;
  (5)从干管上引出的支管,一般要靠近根部且水平管段上设切断阀;
  (6)升降式止回阀应装在水平管道上,立式升降止回阀可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上。旋启式止回阀应优先安装在水平管道上,也可装在管内介质自下而上流动的垂直管道上;底阀应装在离心泵吸入管的立管端;
  (7)布置在操作平台周围的阀门的手轮中心距操作平台边缘不宜大于450mm,当阀杆和手轮伸入平台上方且高度小于2米时,应使其不影响操作人员的操作和通行;
  (8)地下管道的阀门应设在管沟内或阀井内,必要时,应设阀门延伸杆。消防水阀井应有明显的标志。
  阀门最适宜的安装高度是距离操作面1.2米左右。
  水平管道上的阀门,阀杆方向可按下列顺序确定:垂直向上;水平;向上倾斜45°;向下倾斜45°;应避免垂直向下。
  水平安装的明杆式阀门,当阀门开启时,阀杆不得影响通行。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑排水系统设计的探讨
  高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式:   1 排水横管敷设在楼板面上   这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种:
