土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层建筑排水系统设计的探讨
高层建筑排水系统设计的探讨
发布于:2015-07-24 18:23:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  高层商住楼的排水系统主要接纳盥洗、淋浴等洗涤废水,粪便污水。 建设工程信息解说合理选择污水排除方式是排水系统设计的重要问题。污水排除方式与排水管道敷设方式密不可分。排水管道的敷设通常有以下2种方式:
  1 排水横管敷设在楼板面上
  这种排水管道敷设方式要求每层排水管不穿越楼板,这样,卫生间就不需吊顶,空间更开阔,且本层套内管道维修不影响到下层用户。排水横管在板面上的敷设方式,通常有以下两种:
  1.1卫生间板面下沉式
  即卫生间板面要比相应楼面下降450mm左右(假定卫生间室内外高差为50mm),排水横管敷设完毕后,再回填渣土至楼面平。这种管道敷设方式使卫生洁具布置更加灵活,可满足二次装修的要求,但因卫生间板面下沉要回填渣土,增加了楼面的负担,同时,因卫生间楼板底比相应楼面下降500mm左右,而卫生间处梁高通常为300mm~400mm,结构设计中通常将梁底同板底持平,梁高度相应增加,因此增加了投资。另外,如果卫生间平面有次梁穿过时,采用此种做法管道必将穿过次梁,这样就会影响次梁受力结构。
  1.2 卫生间板面不下沉式
  即将排水管道敷设在板面上,这种设计对卫生洁具有特别的限制,即要求坐便器采用后出水型,地漏采用侧排式地漏。由于侧排水式地漏和浴缸本身不带存水弯,因此在接入横管时须加存水弯。其做法通常是将横管设于管道井内或是当厨房、卫生间靠外墙设置时将横管设于建筑外墙,这样势必增加管道井设置或者影响建筑美观,同时由于后排式坐便器目前市面上暂时难以购买,因此,有可能影响住户的二次装修。
  2 排水横管敷设在楼板面下
  这是常规敷设方式,其卫生间洁具排水管要穿越楼板与排水横管连接,这种排水管道敷设方式可满足重力流排水的要求,排水的水力条件好。但由于横管设于楼板下,影响美观,卫生间需吊顶。同时,若管道出现堵、漏现象,维修时需到下一层,给下层住户造成不便。
  综合分析,采用排水横管在楼板面上敷设的排水方式可为用户创造良好的家居环境。随着人们生活水平的提高,这种方式将成为一种趋势,建议在排水系统中大力推广。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
常见的给水方式及特点的探讨分析
  1、直接给水方式   建筑 工程项目内部给水管网的水压、水量可满足建筑内部各用水点的要求,不许增压设备,建筑外部给水管网与建筑内部管网直接相连的供水方式。特点:供水可靠,系统简单、投资节省,安装维护简单,节约能源。但建筑内部无调节、贮备水量,外部给水网停止时内部系统随之停水。   2、单设水箱给水方式   在外部给水管网的水压昼夜周期性不足时,及白天用水高峰时水量不足,晚上用水低谷时水量富裕,可以考虑增设水箱。特点:供水较可靠、系统简单、投资较省、安装维护简单、可成分利用外部给水管网水压、降低能耗和增压设施。但是需要设臵高位水箱、增加结构荷载。
