土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 常见的给水方式及特点的探讨分析
常见的给水方式及特点的探讨分析
发布于:2015-07-24 19:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  1、直接给水方式
  建筑 工程项目内部给水管网的水压、水量可满足建筑内部各用水点的要求,不许增压设备,建筑外部给水管网与建筑内部管网直接相连的供水方式。特点:供水可靠,系统简单、投资节省,安装维护简单,节约能源。但建筑内部无调节、贮备水量,外部给水网停止时内部系统随之停水。
  2、单设水箱给水方式
  在外部给水管网的水压昼夜周期性不足时,及白天用水高峰时水量不足,晚上用水低谷时水量富裕,可以考虑增设水箱。特点:供水较可靠、系统简单、投资较省、安装维护简单、可成分利用外部给水管网水压、降低能耗和增压设施。但是需要设臵高位水箱、增加结构荷载。
  3.、直接给水与单设水箱相结合结合
  前两种的供水方式,在下层采用直接供水方式,上层采用单设水箱方式,即两种方式组合的给水方式。适用于外部给水管网周期性的不足,允许设臵高位水箱,而又需增强下层用水可靠性的场所。
  4、单设水泵方式
  外部给水管网不能满足内部用水点的水压要求是谁呀经常不足时,可采用单设水泵的方式,单设水泵方式常用于需增压而有用水较均匀、不宜或无法设臵高6 / 8水位箱的方式。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水管网应满足的基本要求
  建筑给水管网应该满足生活供水水压的要求满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的,其配水出口在单位时间流出的水量称为额定流量。各种配水装臵为克服给水配件内摩阻、冲击及流速变化等阻力,其额定出流流量所需的最小净水压力称为工作压力。给水系统水压如能满足某一配水点的所需压力时,则系统中其他用水点的压力均能满足,则称该点为给水系统中的最不利配水点。因此要满足建筑的给水压力要求只需要式工程项目建筑满足最不利配水点的水压即可。
