土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给、排水工程常用管材简介之二:金属管
给、排水工程常用管材简介之二:金属管
发布于:2015-07-24 18:00:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近些年来,建筑给排水的最大热点是新型管材的广泛应用。传统的镀锌钢管和普通排水铸铁管由于易锈蚀、自重大、运输施工不便等原因被取而代之。
目前,建筑给排水常用管材主要有塑料管,金属管和复合管三种。现在就常用管材的一些特性,优缺点,使用范围做一简要论述。
2.1镀锌钢管
镀锌钢管的被取代既不意味金属管被取代,也不意味镀锌钢管在整个建筑给水领域被取代。
钢管按其制造方法分为无缝钢管和焊接钢管两种。
无缝钢管用优质碳素钢或合金钢制成,有热轧、冷轧(拔)之分。
焊接钢管是由卷成管形的钢板以对缝或螺旋缝焊接而成。
在制造方法上,又分为低压流体输送用焊接钢管、螺旋缝电焊钢管、直接卷焊钢管、电焊管等。
无缝钢管可用于各种液体、气体管道等。焊接管道可用于输水管道、煤气管道、暖气管道等
2.2铸铁管
给水铸铁管与钢管相比有不易腐蚀、造价低、耐久性好等优点,适合于埋地敷设。缺点是质脆、重量大、长度小等。连接方式一般采用承插连接、柔性连接。
传统的灰铸铁管因为片状石墨对铁基的“割裂”作用,破坏了铁基。再加上管壁粗糙,易阻塞;水泥接口需要养护,造成施工麻烦等原因,已经逐步淘汰出市场。
可延性铸铁,又名球状石墨铸铁,具有可与刚媲美的强度和韧性,良好的延展性,与灰铸铁相同的内腐蚀性。用球状石墨铸铁生产的球墨铸铁管较复杂使用环境的适应性很好。
2.2铜管
金属管中最具优势的是铜管,铜管应用较久,优点较多,管材和管件齐全,接口方式多样,较多的应用在热水管路中,目前存在的主要问题在于铜的折出量容易超标。
2.3不锈钢管
2.3.1优点
1)优异的耐腐蚀性。
不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性,适用于各种水质。也没有腐蚀和超标的渗出物,能够保持水质纯净卫生,杜绝二次污染。
2)优良的力学和物理性能。
不锈钢水管强度非常高,能很好地经受振动冲击,具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点,因此非常安全可靠;同时,保温性能好,特别适用热水输送。
3)使用寿命长。
实地腐蚀试验数据标明,不锈钢水管使用寿命可达100年,不锈钢水管几乎不需要维护,因此,其性能价格比非常好,运行寿命成本较低,经济效益显著。
由于不锈钢管材具有这样一些优点,因此,它在食品、医疗、化工、石油工业的应用领域中广泛采用,但过去工业用不锈钢水管管壁很厚,造价较贵,因此,进入民用建筑特别是家庭给水领域,就受到了很大限制,而薄壁不锈钢管材的出现,解决了这一难题。
2.4常用金属管介绍:
2.4.1焊接钢管:
1)低压流体输送用焊接钢管与镀锌焊接钢管
低压流体输送用焊接钢管,是由碳素软钢制造,是管道工程中最常用的一种小直径的管材,适用于输送水、煤气、蒸气等介质,按其表面质量的不同,分为镀锌管(俗称白铁管)和非镀锌管(俗称黑铁管)。内外壁镀上一层锌保护层的约较非镀锌的重3%-6%。按其管材壁厚不同分为:薄壁管、普通管和加厚管三种。薄壁管不宜用于输送介质,可作为套管用。
2)直缝卷制电焊钢管
直缝卷制电焊钢管,可分为电焊钢管和现场用钢板分块卷制焊成的直缝卷焊钢管。能制成几种管壁厚度.
3)螺旋缝焊接钢管:
螺旋缝焊接钢管分为自动埋弧焊接钢管和高频焊接钢管两种。
a)螺旋缝自动埋弧焊接钢管按输送介质的压力高低分为甲类管和乙类管两类。甲类管一般用普通碳素钢Q235、Q235F及普通低合金结构钢16Mn焊制,乙类管采用Q235、Q235F、Q195等钢材焊制,用作低压力的流体输送管材。
b)螺旋缝高频焊接钢管 螺旋缝高频焊接钢管,尚没统一的产品标准,一般采用普通碳素钢Q235、Q235F等钢材制造。
2.4.2无缝钢管:
无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷拔(轧)管。
冷拔(轧)管的最大公称直径为200mm,热轧管最大公称直径为600 mm。
在管道工程中,管径超过57mm时,常选用热轧管,管径小于57mm时常用冷拔(轧)管。
1)一般无缝钢管:
一般无缝钢管简称无缝钢管,用普通碳素钢、优质碳素钢、普通低合金钢和合金结构钢制造,用于制作输送液体管道或制作结构、零件用。
无缝钢管按外径和壁厚度供货,在同一外径下有多种壁厚,承受的压力范围较大。通常钢管长度,热轧管为3-12.5m,冷拔(轧)管为1.5-9m。
2)低中压锅炉用无缝钢管:
低中压锅炉用无缝钢管是用10号、20号优质碳素钢制造。
2.4.3铸铁管:
铸铁管是由生铁制成。
按其制造方法不同可分为:砂型离心承插直管、连续铸铁直管及砂型铁管。
按其所用的材质不同可分为:灰口铁管、球墨铸铁管及高硅铁管。
铸铁管多用于给水、排水和煤气等管道工程。
1)给水铸铁管:
a)砂型离心铸铁直管:
砂型离心铸铁直管之材质为灰口铸铁,适用于水及煤气等压力流体的输送。
b)连续铸铁直管:
连续铸铁直管即连续铸造的灰口铸铁管,适用于水及煤气等压力流体的输送。
c)排水铸铁管:
普通排水铸铁承插管及管件。
柔性抗震接口排水铸铁直管,此类铸铁管采用橡胶圈密封、螺栓紧固,在内水压下具有良好的挠曲性、伸缩性。能适应较大的轴向位移和横向由挠变形,适用于高层建筑室内排水管,对地震区尤为合适。
d)球墨铸铁管:
优点突出:
•管壁均匀,组织致密,表面光滑,无沙眼、夹渣等缺陷;
•隔音效果极佳;
•柔性接口,安装方便节省施工成本;可轻微扰动,具有优良的抗震性;
•强度高,耐冲击,耐腐蚀,使用寿命长,防火性能好;
球墨铸铁管还可以根据使用环境、输送介质的性质加衬多种保护层,满足不同的使用要求。目前已经广泛使用在建筑,市政,石油化工等各个行业。
2.4.4 铝及铝合金管
铝及铝合金,指含铝为98%的工业纯铝和以铝为主体另拔有铜、镁、锰、锌、铬等合金元素的铝合金。铝及铝合金管是由工业纯铝或铝合金经拉制或挤压制造成形。
铝有较好的耐酸腐蚀性能。
2.4.5铜及铜合金管:
铜管主要由纯铜、磷脱氧铜制造,称为铜管或紫铜管。
黄铜管是由普通黄铜、铅黄铜等黄铜制造。
三.复合管
复合管大多是由工作层(要求耐水腐蚀)、支承层、保护层(要求耐腐蚀)组成。
复合管一般以金属作支撑材料,内衬以环氧树脂和水泥为主,它的特点是重量轻、内壁光滑、阻力小、耐腐性能好;
也有以高强软金属作支撑,而非金属管在内外两侧,如铝塑复合管,它的特点是管道内壁不会腐蚀结垢,保证水质;
也有金属管在内侧,而非金属管在外侧,如塑覆铜管,这是利用塑料的导热性差起绝热保温和保护作用。
根据金属的材料可分为:
(1).钢塑复合管
(2).不锈钢-塑复合管,塑覆不锈钢管
(3).塑覆铜管
(4).铝塑复合管,交联铝塑复合管
(5)衬塑铝合金管
复合管的连接宜采用冷加工方式,热加工方式容易造成内衬塑料的伸缩、变形乃至熔化。一般有螺纹、卡套、卡箍等连接方式。
3.1几种常用复合管材简介:
3.1.1钢塑复合管
钢塑复合管是一种金属与塑料复合的管材,采用镀锌钢带辊压成钢管并进行氩弧对接焊,且内外均有塑层的管材。
钢塑复合管克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。
优点:
1)优良的物理性能:
与塑料管相比,具有较高的强度、刚性、抗冲击性;具有类似钢管的低膨胀系数和抗蠕变性能。埋地管可以承受大大超过全塑管的外部压力;优异的抗腐蚀性能 ,无须任何防腐蚀处理即可安装,节约了工程费用; 膨胀系数小,线膨胀系数仅为12×10-5/℃。
2)阻尼系数小
管壁光洁,流体阻力小,不结垢,在同等管径和压力条件下比金属管材水头损失低30%.
3)承压性能稳定
完整的钢管层为管体的主承压层,管材的承压能力不受塑料层性能变化的影响。
4)自示踪性
可以用磁性金属探测器进行寻踪,不必另外埋设跟踪或保护标记,可避免挖掘性破坏,为抢修和维修提供极大的便利。
5)可绕性
可以弯曲,地下安装可有效承受由于沉降、滑移、车辆等造成的突发性冲击载荷。提高了运行的可靠性。
定尺(12m)单支钢塑复合管可以单向弯曲25°,节省了小角度转向弯头的用量.
6)温度适应范围广
7)导热系数低
8)重量轻,便于运输、安装;使用寿命长,综合费用低。
3.1.2铝塑复合管
一般中间层为铝管,内外层为聚乙烯,热熔共挤复合而成。一般工作压力为1.0MPa,爆破压力达7.0MPa。
优点:
(1) 无毒无味,完全符合卫生标准,
(2) 具有耐高温,耐低温的特点。
(3)隔氧,彻底消除渗透。
(4) 弯曲时吸收管的反弹能量,使管可以任意成形;能弯曲不回弹,单根管材可达几百米长度,为施工安装提供了便利条件。
(5) 具有抗静电性,可用来输送燃气及油料。
(7) 在常温下,内外层聚乙烯不溶于任何一种已知溶剂,能耐各种酸,碱,盐溶液的腐蚀
(6) 用金属探测器可探测出管的埋藏位置 ,
(8) 导热系数为0.45W/m*k,远远小于金属管的导热系数。
(10) 内表面光滑,水头损失小 。
(12) 切割方便,施工周期缩短
四、管件
管件也叫管子配件,连接件、接头零件等。各种管道系统中管子用不同的接头管件连接起来,组成了管道。
4.1可锻铸铁(玛钢)管件:
用可锻铸铁制成,与管道以螺纹连接。工作压力在0.1Mpa以内。
其外观上的特点是端部带有厚边。以增加连接强度。
可锻铸铁管件主要用于管道的延长、分支及转弯处。可锻铸铁管件主要有以下品种:
4.1.1直接:
用来连接同一直线上管径相同的管子,有通丝和不通丝两种;
异径直接又称大小头,用来连接同一直线上管径不同的两根管子;
异径偏心大小头,大小两端的中心线不重合,用来连接位于同一水平直线上下侧的两根不同管径的水平管子;
4.1.2弯头:
用于管道拐直角弯处,连接两根互相垂直的等径管子;
异径弯头,连接两根互相垂直的不等径的管子;
4.1.345°弯;
4.1.4三通:
在直线方向的两端同径与之垂直分岔的一端为小管径,用于小管径支管的连接;
45°斜三通又叫Y形支管,由于管道交会与分岔处,其局部阻力较小;
4.1.5四通:
用于管通垂直交叉连接处;
异径四通,在管道上垂直连接两根较小管径的支管时用;
4.1.6补心:
又称内外丝、内外异径,内丝小,外丝大,外丝与其他管件连接,内丝直接连以管子,用于管道的变径连接处;
4.1.7外螺丝短接头:
用来连接两个紧靠着的管件;常用车床旋制的管子短接头代替,非常短的接头称为对丝。
4.1.8丝堵:
又叫堵头,塞头为外螺纹,用来堵住管件的孔口。
4.1.9活接头:
由两上能互相扣合的管节公口、母口以及连接公口、母口的套母组成,相扣部份用胶垫或石棉纸垫衬垫以免漏水。
活接头用于管道中需将同径管道进行活连接的地方,以便于拆卸维修。
4.1.10锁紧螺母:
又叫根母缀,根箍,用一个一端为短丝扣,另一端为长丝扣(根部无梢度)的短管段和一个根母,再加一个内壁为通丝的直接就组成了长丝,其作用同活接头,用作可拆卸的活连接。
4.1.11法兰盘:
左右两片组成一付,作用同活接头。规格为口径d50mm以上,由于大规格的阀门两端多为法兰式接口,故法兰盘也多用于管道与阀门的连接上。
4.2钢制及可锻铸铁管件:
钢管以螺纹连接时,若工作压力较高(但在1.6Mpa以内),可采用钢制管件。
钢制管件用碳素钢制成,俗称熟铁管件。它的可焊性能好,可用于需要焊接的地方。
主要有以下品种:
4.2.1压制异径管
4.2.2焊接弯头
4.2.3焊接异径管(同心、偏心)
4.2.3焊接三能、四通
4.3给水铸铁管件:
由灰口铸铁铸造加工的。
给水铸铁管件有承插口式和法兰盘式两种,其用途与可锻铸管类似,主要有以下类型:
十字管、丁字管(包括三承十字管、三盘十字管、四承十字管、四盘十字管、双承丁字管、双盘丁字管、三承丁字管、三盘丁字管、双承单盘丁字管、单承双盘丁字管);90°弯管、45°弯管;叉管;乙字管;消火栓用管;套管等。
4.4排水铸铁管件:
主要有承插弯曲管、90°弯头、45°Y形三通、90°T形三通、90°TY形三通、斜四通、正四通、TY形异径三通、异径四通、管箍、T形瓶口三通、45°弯头、Y形异径三通、承插扫除口、S形存水弯、P形存不弯、地漏等品种。
4.5塑料管件:
规格及功能与上述管件相似,只是制造材料不同。
  • lavalise
    lavalise 沙发
    介绍的很全面,对我和有用处
    2015-07-28 11:56:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
家居装修水管的7大注意事项
  水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,选购质量好的水管可以为您免除后顾之忧。下面小编为你介绍几个选择家居装修用水管的小常识。   水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,选购质量好的水管可以为您免除后顾之忧。下面小编为你介绍几个选择家居装修用水管的小常识。   1、家居装修水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于ppr管的4倍左右。
