土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 家居装修水管的7大注意事项
家居装修水管的7大注意事项
发布于:2015-07-24 19:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,选购质量好的水管可以为您免除后顾之忧。下面小编为你介绍几个选择家居装修用水管的小常识。
  1、家居装修水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于ppr管的4倍左右。
  2、家居装修铺设水管应尽量避免从地面上铺,最好从顶上或者墙上走线,管材用量可能稍微会增加,但有利于日后的管道维修。
  3、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辨冷热水管的简便方法是热水管上有一条红线标记。
  4、PPR管材的标准长度为每根四米,买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格,管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。
  5、家居装修用水管要注意管径和壁厚,一般总管要用6分管,分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。
  6、家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。
  7、建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合管试验压力0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
浅议多探头相关仪在漏水检测中的应用
城市给水管网管理中,自来水的漏耗控制是一项重要内容,它对提高供水安全可靠性,防止因管网漏水而产生事故,充分利用水资源,发挥经济效益和社会效益,起着十分积极的作用。多探头相关仪在漏水检测中的应用,为尽早发现漏水、尽快控制漏损起着关键作用。目前国内市场上的相关仪主要有:艾格玛多探头数字相关仪和SoundSens多探头相关仪等,现以我公司使用的SoundSens多探头相关仪为例介绍多探头相关仪在漏水检测中的应用。
