土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 浅议多探头相关仪在漏水检测中的应用
浅议多探头相关仪在漏水检测中的应用
发布于:2015-07-24 17:39:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
城市给水管网管理中,自来水的漏耗控制是一项重要内容,它对提高供水安全可靠性,防止因管网漏水而产生事故,充分利用水资源,发挥经济效益和社会效益,起着十分积极的作用。多探头相关仪在漏水检测中的应用,为尽早发现漏水、尽快控制漏损起着关键作用。目前国内市场上的相关仪主要有:艾格玛多探头数字相关仪和SoundSens多探头相关仪等,现以我公司使用的SoundSens多探头相关仪为例介绍多探头相关仪在漏水检测中的应用。
   1、相关原理
多探头相关仪工作原理为:当供水管道存在漏水时,在漏口处会产生漏水声波,并沿管道向远方传播,当把探头吸到或放在管道或管道连接件的不同位置时,探头自动记录漏水声波信号, 然后下载到计算机, 相关软件可计算出由漏口产生的漏水声波传播到不同探头的时间差Td,只要给定两个探头之间管道的实际长度L和声波在该管道的传播速度 (简称声速) V,漏水点的位置Lx就可按下式计算出来。(见图1)
  Lx=(L-V×Td)/2
式中V取决于管材、管径和管道中的介质,单位为m/s,并全部存入相关程序或计算机中。
  2、多探头相关仪的功能
   2.1 管网图建立及漏点显示
  当把探头记录的漏水声波数据下载到多探头相关仪软件中,点击管网图图标可显示模拟管网图,然后点击相关分析图标,软件自动寻找漏水点,并在模拟管网图上做漏水标记。此外也可把实际管网图扫入计算机,并在实际管网图上做漏点漏水标记。
  2.2 精确定位漏水点位置 当对做漏点标记的某段管道输入准确的参数(如管材、管径及管道长度),对该段再次相关分析,就可精确定位漏水点位置,而且不需要再去现场测试。
  2.3 原始数据的声波重放及显示
  可以对每个探头进行原始漏水声波的播放,同时也可显示原始漏水声波的大小和分布,这对漏点定位提供进一步的数据,可避免由其他声源引起的误判断。
2.4 对不明管线可进行声速测量
  当被测管道的管材或管径不清时,可以用两个探头测管道声速,然后用该声速测另外两个探头之间的漏点,这种测试仅需要一次且漏水点定位精度高。
2.5 数字滤波选择
  多探头相关仪可显示每个探头记录漏水声波的频谱,当任意两个探头进行相关分析时,分析软件根据两个探头的频率信号自动选择滤波范围,这样不会因为滤波范围的选择造成漏点定位的偏差,比普通相关仪按经验滤波更准确。
在2006年12月26日西环路郑上立交桥南侧的输水干管漏水检测中,发挥了巨大的作用。当时发生渗漏的是直径为900mm的球墨铸铁管,埋深六米多,漏量很小。但它是柿园水厂的出厂干管,且处于交通要道西环立交桥桥体下方,如不尽快找到漏点,就可能会使小漏变为大漏,后果不堪设想,因此必须尽快找到漏点的准确位置。用阀栓听音和路面听音无任何效果,由于漏水管段无支管,只用了3411和3414两个探头,把探头放入相距50米的两个闸门上,输入被测管道的管长、管材和管径后,记录时间设置为25秒钟,记录次数设置为2次,每次记录的间隔时间可设置为10分钟。相关分析 ,最后确定漏水点位于距3411探头20.67米的地方,可信度为74.4% (见图2)。开挖以后发现多探头相关仪所定漏点位置与实际漏点位置相距仅两米左右,这对于埋设较深的大直径管道来说,准确率是相当高的。从准备工作开始到相关检测结束只用了一个多小时,为抢修争取了大量的时间。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不刨不砸解决水管漏水问题
如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?(1)管道渗漏 管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为: ①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。 ②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
