土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不刨不砸解决水管漏水问题
不刨不砸解决水管漏水问题
发布于:2015-07-24 18:36:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如何来判断卫生间瓷砖渗水还是水管漏水?(1)管道渗漏
管道渗漏是指上下水管、地漏及马桶的接口等出现破损等缺陷造成的渗漏,其检查方法为:
①上水管渗漏:这种情形的表现为,渗漏具有连续、不间断性,有时渗漏量还具有不断加大的现象,如关闭水管总阀门,渗漏量立即会减少。
②下水管渗漏:首先观察渗漏量,并做记录,然后打开所有的水龙头、马桶多次冲水以及向地漏倒水,这时如出现渗漏量加大,说明为管道破损渗漏。
(2)表面渗漏:表面渗漏有两种鉴定方式
①只有在洗澡、拖地等条件下,即对地面与墙体产生淋水、积水时,就发生渗漏,这种情况下即可确定为表面渗漏。
②利用检查鉴定管道渗漏的方法,进行检查,如判定不是管道渗漏,即为表面渗漏。
表面渗漏维修方法:“云禹卫生间漏水终结者”即“云禹无机高效渗透型防水剂+云禹高效防水膏+云禹第三代塑钢泥”。在卫生间、外墙、屋顶、漏台、水池等瓷砖或水泥表面使用。真正实现了“不刨不砸”即可轻松解决漏水问题,操作简单方便,工具齐全。1人既可完成家庭漏水维修及家庭防水。耐久性长达30年以上,针对卫生间使用,效果更是终身的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无负压供水设备的2种供水方案说明
无负压供水设备是目前最佳的一种供水方式,但是这种供水设备目前只局限在市政供水的区域使用。因此各种无负压供水设备也就随之诞生,有 无负压变频供水设备、无负压恒压供水设备、箱式无负压供水设备。 第一种方案    设置有续流补偿器作为缓冲桶体,在缓冲桶体的高点设自动放气阀,用以保证管路和桶体内无空气。其自动放气阀是在稳流补偿器的顶部利用浮球阀原理,即当水位在稳流补偿器内上升时,浮球阀排出空气,当水位在稳流补偿器下降到一定值时,浮球阀打开并吸进空气;在进入稳流补偿器的进水管上安装压力传感器,当进水水压低于0.05MPa的下限值时,系统认为自来水水量不足,无法进行管道加压供水而停泵,从而来预防供水管网负压的出现。该方案运行上也是可行的,目前运行状态也较稳定。B厂还将泵站运行的有关信息通过无线电话传送到有关管理人员手机上,泵站的运行报警信息可以及时为运行管理人员掌握。
