土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 箱式全自动管网叠压供水设备的分析
箱式全自动管网叠压供水设备的分析
发布于:2015-07-24 17:58:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
箱式全自动管网叠压供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水方式或者是水塔式供水方式,箱式全自动管网叠压供水方式采用了密闭的供水模式,而且可以直接连接在市政管网上,能够充分的利用市政管网的压力,彻底杜绝了水资源的二次污染以及设备的泄露等情况,是当前较为先进的一种管网叠压供水设备。
设备直接连接在市政管网上,无需修建水箱,可以节约大量的土地以及资金,并且可以根据用户的用水量的大小来进行调整,当变量泵启动之后,能够保持恒定压力,当用水发生变化,压力小于设定压力时,压力传感器便会感受到管网的压力,变为欠压信号,然后传递给可编控制程度,使之能够向水泵发出提高转速的指令,确保系统压力的稳定。
普利龙集团生产的箱式全自动管网叠压供水设备具有以下特点:
一,采用了全密闭的运行方式,老式的水池二次加压供水的方式往往需要花费大量的资金来修建水池,而且需要投入大量的资金来对水池进行维护,不仅需要投入大量的人力、物力、财力,而且需要时刻保证供水的安全,而箱式全自动管网叠压供水设备采用了当前最为先进的供水技术,可以直接连接在市政管网上,不仅彻底避免了水资源的二次污染,也避免了水资源的浪费。
二,设备智能化程度高,由于采用了当前最为先进的人机控制系统,能够准确清晰明了的现实进水压力以、出水压力、设定压力、水泵电流以及工作频率等运行参数,能够清楚的现实动态的画面以及实时图像,采用了简便的控制盒式的管理,友好的人机对话形式,具有操作简单,性能可靠的特点。
三,节能效果显著,由于充分利用了原有市政管网的压力,不仅降低了供水设备的一次性投资,而且与变频技术结合在一起,采用了小流量保压的技术,能够最大限度的节约设备电能,而且采用了变频控制技术,能够根据用户的需要来调整供水的量,也达到了节约水资源的效果,是当前较为先进的供水设备。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
全自动变频供水设备的探讨分析
全自动变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水塔式供水方式,全自动变频供水设备无需建造水池或者是水塔,可以直接连接在市政管网上,既能够节省了大量的资金,又能够充分的利用市政管网的压力,从根本上解决了传统供水设备投资较大,水资源浪费严重的问题,普利龙集团生产的全自动变频供水设备在吸收国内同类产品的基础上,装备有智能化的控制系统,是当前较为先进的一种全自动变频供水设备。
