土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 全自动变频供水设备的探讨分析
全自动变频供水设备的探讨分析
发布于:2015-07-24 17:56:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
全自动变频供水设备是当前较为先进的一种供水设备,较之于传统的水池二次加压供水或者是水塔式供水方式,全自动变频供水设备无需建造水池或者是水塔,可以直接连接在市政管网上,既能够节省了大量的资金,又能够充分的利用市政管网的压力,从根本上解决了传统供水设备投资较大,水资源浪费严重的问题,普利龙集团生产的全自动变频供水设备在吸收国内同类产品的基础上,装备有智能化的控制系统,是当前较为先进的一种全自动变频供水设备。
该设备应用了变频控制技术,并且将变频控制技术和电脑控制技术融为一体,可以供水系统中的水泵机组进行闭环控制,并且可以根据系统中的压力变化值以及水流的变化值随时调整水泵转速,使之更好的为客户提供稳定高效的供水服务,当市政管网的压力能够满足用户的供水需要时,无需进行变频加压供水,仅仅需要利用市政管网本身的压力即可以完成供水,当市政管网的压力无法满足用户的用水需求时,则会利用变频供水技术为用户供水。
普利龙集团生产的全自动变频供水设备具有以下特点:
一,保证供水安全,传统的水池二次加压供水需要修建水池,而且由于将纯净的自来水放入水池中,各种细菌和病菌极有可能进入到水池当中,进而造成水污染,影响水质,而全自动变频供水设备采用了全密闭式的供水系统,设备直接与市政管网连接在一起,纯净的水经过全自动变频供水设备加压之后直接输送给用户,从根本上杜绝了自来水与各种杂质的接触,避免了自来水的水质受到污染,是当前较为先进的一种变频供水设备。
二,节能效果显著,由于采用了变频控制技术,接通电源之后,当系统压力小于设定压力时,压力传感器就可以检测出管网压力,进而变成欠压信号,然后经过可变控制程序处理,转速上升,流量增大,当系统压力大于设定压力时,压力传感器便会测出系统压力,进而传递给调节器分析处理,控制器便会发出信号降低水泵转速,直到系统压力达到设定值为止。
三,智能化程度高,系统具有自动和手动两种操作功能,在任何情况下均可以保证系统不会断水,而且设备具有缺相、欠压、过压保护功能,即使是设备发生故障也会发出一定的提示,以促使维修人员能够及时的处理,整个设备具有体积小,占地面积小,无噪音和二次污染,维修方便的特点,是当前较为先进的一种全自动变频供水设备。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新入行给排水菜鸟提问1
各位大大,小弟刚入行菜鸟,有几个问题请教下,谢谢。1.每户的用水人数怎么确定啊,计算U0的时候和最高日用水量的时候要用到。2.我看了几份施工图,户内的管道有在垫层里走的,也有在顶上走的,有没有什么说法啊3.大家对静压和动压怎么理解的啊,消防给水和消火栓的那本规范提到了定义,住宅的入户压力不应大于0.35MPa,这里的是动压还是静压啊。2.1.11 静水压力 static pressure 消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。
