土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 教你认识电工常用塑料管的区别
教你认识电工常用塑料管的区别
发布于:2015-07-24 19:00:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、阻燃塑料波纹管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经挤出成型而得,内外壁均为波纹状,用于电线保护,一般颜色为黄色、红色、白色等,管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
二、硬聚氯乙烯塑料管,系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,在建筑上主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度为4米,颜色一般为灰色,管材连接一般为加热承插和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
三、半硬塑料管,系将聚氯乙烯树脂与增塑剂、稳定剂及其他辅助剂配合后,经挤出成型而得,适应于电气套管及流体输送管等,常温下可用于保护电线、电缆等。管材成盘供应,长度一般不少于10米,颜色有白、黄、红、蓝、黑及本色数种,管道连接一般采用套管抹塑料胶粘接,弯曲自如无须加热,施工环境温度5--45度,在-15--25度时应使用耐寒型(黄色)管材。
四、刚性阻燃管,也叫PVC冷弯电线管,分轻型、中型、重型,管线长度为每根4米,颜色有白色和纯白两种,弯曲时需要专用弯曲弹簧,连接采用专用接头抹塑料胶后粘接。 五、金属可挠管,也叫普利卡金属套管,由镀锌钢带、钢带、及电工纸构成的双层金属制成的可挠型电线、电缆保护管,根据用途的不同,区分不同的型号,主要有LZ-4、LV-5、LV-5Z等型号,管道连接采用专用连接器,弯曲自如,固定采用专用固定夹子,成盘供应,每盘视管径大小一般在5--50米之间。
(1)硬质聚氯乙烯管:系由聚氯乙烯树脂加入稳定剂、润滑剂等助剂经捏合、 滚压、塑化、切粒、挤出成型加工而成,而酸碱,加热煨弯、冷却定型才可用。主要用于电线、电缆的保护套管等。管材长度一般4m/根,颜色一般为灰色。管材连接一般为加热承插式连接和塑料热风焊,弯曲必须加热进行。
(2)刚性阻燃管:为刚性PVC管,也叫PVC冷弯电线管,分为轻型、中型、重型。管材长度一般4m/根,颜色有白、纯白,弯曲时需要专用弯曲弹簧。管子的连接方式采用专用接头插入法连接,连接处结合面涂专用胶合剂,接口密封。
(3)半硬质阻燃管:也叫PVC阻燃塑料管,由聚氯乙烯树脂加入增塑剂、稳定剂及阻燃剂等经济出成型而得,用于电线保护,一般颜色为黄、红、白色等。管子连接采用专用接头抹塑料胶后粘接,管道弯曲自如无须加热,成捆供应,每捆100米。
1 、材质不同 : 半硬质塑料管是软质的 , 而 PVC 电线管是硬质的 ,半硬质塑料管是通长成圈的而 PVC 电线管是定尺 4.0 米 / 根 :
2 、施工中的具体施工方法不同 : 半硬质塑料管是在箱盒之间直接连接中间不需要接头可以随意弯曲 ; 而 PVC 电线管在进箱、盒应采用专用 PVC 锁紧螺母 ,PVC 电线管之间连接接头处涂用PVC 专用胶水用 PVC 专用束节插入连接 , 且在管道弯曲时必须用专用 PVC 弯簧弯曲定型 :
3 、其他方面不同 : 半硬质塑料管是软质的硬度不够在浇注混凝土过程中经常变形造成管路不畅通;PVC 电线管由于是刚性、硬质、阻燃的 , 在浇注混凝土过程中不易变形 , 现在被广泛应用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于强电弱电布线施工的规范说明
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、布线箱位置的确定:
