土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于强电弱电布线施工的规范说明
关于强电弱电布线施工的规范说明
发布于:2015-07-24 17:49:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、 确定点位
1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
3、布线箱位置的确定:
1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。
二、 开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:
1>路线最短原则;
2>不破坏原有强电原则;
3>不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算。
三、 布线
1、确定线缆通畅:
1> 网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
2> 有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
3> 其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定各点位用线长度:
1> 测量出配线箱槽到各点位端的长度;
2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
四、 封槽
1、固定暗盒:除厨房、卫生间暗盒要凸出墙面20mm外,其他暗盒与墙面要求齐平。几个暗盒在一起时要求在同一水平线上。
2、固定PVC管:
1>地面PVC管要求每间隔一米必须固定;
2>地槽PVC管要求每间隔两米必须固定;
3>、墙槽PVC管要求每间隔一米必须固定。
3、封槽:封槽后的墙面、地面不得高于所在平面。
4、清扫施工现场:封槽结束后,清运垃圾,打扫施工现场。
1) 各弱电子系统均用星型结构。
2) 进线穿线管2~3根从大厦配电箱引入机房。出线穿线管从机房到各个信息点。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。
3) 直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。
4) 所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
5) 暗管直线敷设长度超过30米时,中间应加装过线盒。
6) 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。
7) 暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。
8) 在暗管孔内不得有各种线缆接头。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电电线各种参数的介绍说明
BV,BVR,BVVB 应用范围:主要用于家用电器、仪器仪表、电动工具、照明及动力设备和制造加工用机器的内部各部件间的连接。 电缆结构:单多股铜丝或镀锡铜丝束绞导体;聚氯乙烯、低烟无卤、交联聚乙烯、丁氰聚氯乙烯、聚氨酯护套等。 技术参数:温度范围:-20℃—+70℃ 弯曲半径:12×电缆外径 测试电压:2500V,50HZ,5min
