土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家装开关插座选择,家装开关插座哪个品牌好
发布于:2015-07-24 16:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 按面板型分类:有86型、120型、118型、146型、75型
  按开关按起动方法分类:旋转开关、跷板开关、按钮开关、声控开关、触屏开关、倒板开关、接线开关。
  按开关连接方式分类:单极开关、两极开关、三极开关、三极加中线开关、有公共进入线的双路开关、有一个断开位置的双路开关、两极双路开关、双路换向开关(或中向开关)
  按开关插座按有害进水的防护等级分类:普通防护等级Ipxo或Ipx1的开关插座、防溅型防护等级Ipx4开关插座、防喷型防护等级Ipxe开关插座
  家装开关插座选择
  目前,市场上开关插座品种多样、优良各异,使消费者选购时无所适从,而开关插座不仅是一种家居装饰功能用品,更是安全用电的主要零部件,其产品质量、性能材质对于预防火灾、降低损耗都有至关重要的决定性作用。
  眼观:一般好的产品外观平整、无毛刺披峰,色泽和材料采用进口优质PC料,阻燃性能良好,有的产品表面虽光洁,似乎涂了一层油,但色泽苍白、质地粗大,此类材料阻燃性不好,给家居用电埋下了火灾隐患。
  手动:好的产品面板用手很难直接取下,必须借助一定的专用工具,而一般的非主流中低档产品则很容易用手取下面盖,造成家居和公共场所的不雅。选择时用食指、拇指分按面盖对角成端点,一端按住不动,另一端用力按压,面盖松动、下陷的产品质量较差,反之则质量可信。
  耳听:轻按开关功能件,滑板式声音越轻微、手感越顺畅,节奏感强则质量较优;反之,启闭时声音不纯、动感涩滞,有中途间歇状态的声音则质量较差。
  看结构:目前较通用的开关结构有两种:滑板式和摆杆式。滑板式开关声音雄厚,手感优雅舒适;摆杆式声音清脆,有稍许金属撞击声,在消灭电弧及使用寿命比传统的滑板式结构较稳定,技术成熟。2、双孔压板接线较螺钉压线更安全。因前者增加导线与电器件接触面积,耐氧化,不易发生松动、接触不良等帮障;而后者螺钉在坚固时容易压伤导线,接触面积小,使电件易氧化、老化,导致接触不良。目前好的产品均采用双孔压板接线方式。
  比选材:开关纯银导电能力强,发热量少,安全性能高,触点采用铜质材料则性能大打折扣;插座材料采用锡磷生铜片可得到配合最好的强度、韧性、弹性等指标,比一般黄铜作簧片的插座耐用数十倍,且极少有插板时强烈的电弧烧坏插座的现象;镀金的簧针极难氧化,性能稳定,能保证音质的清晰真实,数据传输的快速准确。
  看标识:市场上目前常用的家庭一般开关的额定电流为16A,插座电流为10A,空调、热水器的插座较大的有16A,好的产品明确标识可用电流强度,而劣质产品的标识模糊,数据夸大,无法确定标识的额定电流是否可以安全无忧地通过而不至满屋浓烟。
  认品牌:名牌产品经时间、市场的严格考验,是消费者心目中公认的安全产品,无论是材质、品质均严格把关,包装、运输、展示、形象设计各方面均有优质的流程,名牌电工产品不仅是一种安全电工功能用品,更是一件件精致、优雅,折射出高雅文化品味的艺术品。
  其实,无论从哪个方面来说,家庭选购开关插座应选用一些名优品牌产品,这些开关插座不仅品质优良,款式新颖,规格多样,更重要的是安全可靠。
  另外,带开关的插座除了冰箱、空调这种单独的,其他一定要装在可以触手所及的地方才有用呐。推荐厨房全装带开关的插座。说到冰箱,想到一户人家的电路设计是冰箱单独一路,出门旅游的时候拉闸独留冰箱。
  裸露的浴室插座最好配防溅盒(防水盒)。如果有小孩,也可以买插座保护盖。
  家装开关插座哪个品牌好?
  选择赛弗诺电气理由
  1、精心打造,大气瓷白面板,融合灵动的自由变换成就奢华气质
  2、别致的PC材料面板,与功能件巧妙的融合,整体色彩效果宜人
  3、超薄面板,圆润外框,硬朗线条,所有元素的结合呈现自然脱俗之美!
  4、酒店开关插座面板产品已全部通过CCC、CQC等资质认证
  5、内唯一承诺20年产品质保,央视网可信品牌认证合格率达到100%,希尔顿、大连1896酒店、盘古七星等19家五星级酒店共同选择的酒店开关面板!
  6、根据居住条件可个性化定制
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆保养要注意什么,大家可以了解下
1. 高压电缆要保持表面清洁,切忌受潮、受冻、受热、受压。电缆受潮使水分渗入内部,降低绝缘容易被击穿;受冻则使胶质硬层易裂缝放电;受热容易使其吸收水分膨胀变形;受压则使金属网层一保护层破坏。   2. 要防止绝缘油侵蚀高压电缆,因绝缘油对橡胶有较强的腐蚀作用。   3. 不要使高压电缆过度弯曲。如过度弯曲则使弯曲处的芯线与金属网间所形成的电容电荷集中,因而较容易在弯曲处被高压击穿。
