土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆保养要注意什么,大家可以了解下
电缆保养要注意什么,大家可以了解下
发布于:2015-07-24 16:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 高压电缆要保持表面清洁,切忌受潮、受冻、受热、受压。电缆受潮使水分渗入内部,降低绝缘容易被击穿;受冻则使胶质硬层易裂缝放电;受热容易使其吸收水分膨胀变形;受压则使金属网层一保护层破坏。
  2. 要防止绝缘油侵蚀高压电缆,因绝缘油对橡胶有较强的腐蚀作用。
  3. 不要使高压电缆过度弯曲。如过度弯曲则使弯曲处的芯线与金属网间所形成的电容电荷集中,因而较容易在弯曲处被高压击穿。
  4. 高压电缆插头内的填充物,多用松香或沥青,石蜡绝缘油混合制成,在X线管端常因受热熔化流出,故应及时检查,如有此种情况应及时处理。
  5. X线管管套是借高压电缆的金属网层而接地的,要经常注意电缆两端的固定环与X线管、高压发生器是否紧固,如发现在高压时有吱吱静电放电声,应首先检查此处。
  6. 高压插头如有高压击穿的痕迹,轻者可用刀刮出芯线再用,严重者必须更换新品。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电刷、滑环外置的绕线式三相异步电动机
  一种电刷、 滑环外置绕线式三相异步电动机,其包括定子铁心、定子绕组、机座、转子铁心、转子绕组和转轴,定子绕组嵌放在定子铁心的线槽内,定子铁心装配在机座内,定子绕组分别由引出线穿经机座内的引线槽与机座外的定子接线盒内的定子接线柱相连接,转子绕组嵌放在转子铁心的线槽内,转子铁心固定在转轴上,转子绕组分别由引出线穿经转轴上的引线槽与固定在转轴非轴伸端上三个互相绝缘的滑环相连接,安装在电刷架上的电刷分别对应与滑环滑动接触,转轴的轴伸端经轴承支承在与机座一端相联接的前端盖上。
