土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 连续传输电流滑环的介绍说明
连续传输电流滑环的介绍说明
发布于:2015-07-24 16:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
用于连续传输电流的滑环体本发明涉及用于滑环传输器以连续传输电流的一种滑环体和制造它的电镀方法。当对电流传输性能(旋转时的电压变化)、工作寿命和维修便利性有高要求时,常常应用带有由不锈钢或贵金属附层制成的接触系统的旋转电流传输器。其区分为带有电流断开的滑动触头和不带有电流断开的滑动触头"滑动触头在不连续的滑动导轨上均匀一致地运动(直流最小型发电机)"在通电时,电刷触头滑过接触部分到达新的静止位置(转动开关、滑动开关)"滑动触头在闭合的滑动导轨上均匀一致地运动(滑环传输器)用于连续传输电流的典型结构是圓柱形滑环传输器或带有印刷电路板的平的传输器系统。电负载图镨显示了数据传输(<1A)和能量传输(100-500A)。
  为了传输更高的电流(〉2A),视应用情况而把多个贵金属滑动触头平行地设置在滑动导轨上。在起重机的导线筒(Leitungstrommeln)中、焊接机器人或风力发电站的发电机中,可以由此传输高达500A的负载电流。在铜基上的镀镍基底上的筒单金钴覆层具有波动的电压降,并因此影响传输质量。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新型风光互补控制器降低发电成本
微型风光互补控制器安装到每个太阳能电池板后面,可降低太阳能电池成本10%以上,每瓦降低35美分。使用二极管和晶体管,提高电池板产生的直流电电压,从60伏提高到208伏,就可输入电网。 太阳能电池板制造商都努力利用更多的太阳能,同时降低成本,所以,他们就面临着日益递减的收益。因为是每瓦1美元左右,所以,太阳能电池组件的成本现在还不到三分之一的总体成本,就是商用太阳能的总体安装成本。要减少太阳能发电的总成本,目前这一成本为每瓦3.00至3.50美元,更大的收益来自改进电力电子装置、布线和支架系统,这些都是太阳能安装所需的。
