土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新型风光互补控制器降低发电成本
新型风光互补控制器降低发电成本
发布于:2015-07-24 16:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微型风光互补控制器安装到每个太阳能电池板后面,可降低太阳能电池成本10%以上,每瓦降低35美分。使用二极管和晶体管,提高电池板产生的直流电电压,从60伏提高到208伏,就可输入电网。
太阳能电池板制造商都努力利用更多的太阳能,同时降低成本,所以,他们就面临着日益递减的收益。因为是每瓦1美元左右,所以,太阳能电池组件的成本现在还不到三分之一的总体成本,就是商用太阳能的总体安装成本。要减少太阳能发电的总成本,目前这一成本为每瓦3.00至3.50美元,更大的收益来自改进电力电子装置、布线和支架系统,这些都是太阳能安装所需的。
我司 ( 深圳市世纪亿诺电力设备有限公司 )生 产的风光互补控制器选用优质的军工级元器件,确保产品的稳定性,采用 MPPT最大功率跟踪技术,使风能的利用率大大提高,科学的电池充放管理,确保蓄电池容量执行的可靠性及使用寿命;负载过载、短路保护功能,智能卸荷、刹车PWM控制功能等特点,一方面保证了蓄电池的寿命和稳定性,提高了风能的利用率,另一方面达到降低了发电成本的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压绕线电机滑环结构的介绍说明
绕线型感应电动机的起动性能好,因此在起动性能要求较高的场合,例如铲土机、卷扬机、起重用吊车中,大多采用绕线型感应电动机。只要转的子回路串电阻合适,就可减少起动电流又可增加起动转矩,因而电机容量大、重载这两个要求可同时的满足。绕线型电机优点突出,但绕线型电机的滑环设计是一个瓶颈,绕线型电机70%的故障来自滑环,可见对滑环的特殊设计显得尤为重要。一般普通绕线型电机采用将滑环放在电机机座后面,电机防护等级能达到IP54,但滑环只能达到IP23,滑环防护等级低,灰尘、水汽很容易进入滑环内部,且滑环与整台电机防护等级不匹配,因此需要一种新的滑环结构,来适应各方面的要求。奔联电子目的在于克服上述不足之处,从而提供一种高压绕线电机滑环结构,在保证电机安全性和可靠性的条件下,利用有效的措施,提高整台电机的防护等级。
