土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 塑料挤出机上的变频节能解决方案
塑料挤出机上的变频节能解决方案
发布于:2015-07-24 14:26:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 挤出机系统简介
传统挤出机传动的特点 挤出成型设备的组成部分 一台挤出设备通常由主机(挤出机)、辅机及其控制系统组成。 通常这些组成部分统称为挤出机组。
1. 主机:一台挤出机主机由挤压、传动、加热冷却三部分系统组成。挤压系统主要由螺杆和机桶组成,是挤出机的关键部分;传动系统中起作用是驱动螺杆,要保证螺杆在工作过程中具备所需要的扭矩和转速;加热冷却系统主要来保证物料和挤压系统在成型加工中的温度控制。
2. 辅机:挤出设备的辅机的组成根据制品的种类而定。一般说来,辅机由剂透定型装置、冷却装置、牵引装置、切割装置以及制品的卷取或堆放装置等部分组成。
3. 控制系统:挤出机的控制系统主要由电器、仪表和执行机构组成。
2. 挤出机的控制要求
其中主传动是挤出机的主要组成部分之一,它的作用是驱动挤出机的螺杆,并使螺杆能在选定的工艺条件下,以必需的转矩和转速均匀的旋转,完成挤出过程。它在其适用的范围内能够提供最大的转矩输出和一定的可调速范围,同时还使用可靠,维修方便。
螺杆转速的调节与稳定是主机传动的重要工艺要求之一。螺杆转速直接决定出胶量和挤出速度,正常生产总希望尽可能实现最高转速及实现高产,对挤塑机要求螺杆转速从起动到所需工作转速时,可供使用的调速范围要大1、变频器的频率可以从0至60HZ可调2、变频器低频时高转矩输出。3、高性能CPU提供更高频率响应。
3. 系统构成与控制原理
挤出机的负载是30KW的电机,现场要求采用控制台端子控制挤出机的工作,则要求外部端子控制,下面是挤出机的现场控制台和负载,其中控制台端子安装变频工作指示灯,用来显示变频大的工作状态,安装电机实际转速监视表。
根据现场的工况选择普传PI7800系列的变频器,此系列变频器属于通用型,即能很好的实现现场工况的需求:PI7800系列变频器是普传科技应市场需求推出的一款全新产品,它应用先进的空间电压矢量SPWM控制技术,采用高性能的功率模块和DSP芯片,内置电流控制环,实现高精度闭环控制,达到电压和频率输出的高稳定性和高精度要求。全新的生产工艺和完备的检测设备,保证了该产品在应用中更加稳定可靠。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
夏季高温对电气设备有哪些影响及处理措施?
临近夏天温度越来越高,部分设备出现温度升高,在电气设备正常运行中,存在较大安全隐患, 电气设备在运行中如果温升或温度超过允许极限值时能产生电气设备故障。电老虎针对温度对电气设备的影响,主要有以下几方面: 1 .对金属材料的影响 温度升高,金属材料软化.机械强度将明显下降。例如,铜金属材料长期工作温度超过 200℃ 时,机械强度明显下降;短时工作温度超过
