土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 夏季高温对电气设备有哪些影响及处理措施?
发布于:2015-07-24 13:58:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
临近夏天温度越来越高,部分设备出现温度升高,在电气设备正常运行中,存在较大安全隐患, 电气设备在运行中如果温升或温度超过允许极限值时能产生电气设备故障。电老虎针对温度对电气设备的影响,主要有以下几方面:
1 .对金属材料的影响 温度升高,金属材料软化.机械强度将明显下降。例如,铜金属材料长期工作温度超过 200℃ 时,机械强度明显下降;短时工作温度超过 300℃ 时,机械强度也明显下降。铝金属材料的机械强度也与温度密切相关。通常,铝的长期工作温度不宜超过 90℃ ,短时工作温度不宜超过 120℃ 。
2 .对电接触的影响 电接触不良是导致许多电气设备故障的重要原因,而电接触部分的温度对电接触的良好性影响极大。温度过高,电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加,造成导体及其附件 ( 零部件 ) 温度升高,甚至可能使触头发生熔焊。由弹簧压紧的触头,在温度升高后,弹簧压力降低,电接触的稳定性更差,更容易造成电气故障。
3 .对绝缘材料的影响 温度过高,有机绝缘材料将会变脆老化,绝缘性能下降,甚至击穿,材料的使用寿命也将缩短。例如, A 级绝缘材料在一定温度范围内,每增加 8—10℃ ,材料的使用寿命约缩短 50 %。因此对电机类设备存在较大影响。
温度过高,对无机绝缘材料的绝缘性能也有明显影响。如,电瓷的击穿强度在温度为 80℃ 以下时约为 250kv / mm 。到 100℃ 时,其击穿强度约为 100kv / mm 。
4 .对电子元器件的影响 高温是许多电子元器件的大敌,如高温可使半导体元件热击穿,因为温度升高,电子激活程度加剧,使本来不导电的半导体层导通;高温使电子元器件的性能变劣,如在偏高酌温度下,电子元件的反向导电电流增加,放大倍数减小等。
看看电老虎如何防范和采取措施:
1 、对温度过高的一些金属设备采取隔热板降温措施,利用厂区现有条件,对温度过高的金属设备采取冷却风机冷却,有冷却水的采取水冷却等进行降温。
2 、利用一切停机机会,对一些重要设备的主回路元件(如断路器、接触器等)进行紧固,以防电接触两导体表面会剧烈氧化,接触电阻明显增加等,使主回路元件接触不良而导致电气设备故障,保证电接触稳定,减小电气故障率。
3 、对无功补偿装置定期进行检查,提高功率因数以减少设备容量和功率损耗、稳定电压和提高供电质量。对电机类设备,应合理化利用,提高电机设备的利用率,另外对温度过高的电机设备,采取冷却风机冷却进行降温。
4 、加强岗位巡检,对现场设备定期巡检,认真做好有关记录,重点观察温度过高的设备。对现场设备定期检查润滑部位,适当补加润滑油,避免因设备断油造成温度过高。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于高低压按钮跟指示灯有没有明确的规定呢?
本帖最后由 hjx462652293 于 2015-7-24 15:29 编辑 请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮
