工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定。因为塔吊作为大型建筑施工机械,作为塔吊基础,不仅有承载力的要求,还有抗倾覆以及稳定性的要求。所以必须根据地质情况,来决定其基础的埋置深度。对于塔吊基础一般采用与之配套的标准图来进行具体施工的,标准图上有要求的最小高度设计内容,这些都应该是必须满足的最基本要求。至于顶标高应该如何确定,可以借鉴建筑物的±0.000飙到来作为首选的参考。这样便于设置塔吊的附加安全体系的配套安装,以保证塔吊的安全。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
