土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定
塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定
发布于:2015-07-24 15:10:24 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
塔吊基础的深度必须根据地质条件来决定。因为塔吊作为大型建筑施工机械,作为塔吊基础,不仅有承载力的要求,还有抗倾覆以及稳定性的要求。所以必须根据地质情况,来决定其基础的埋置深度。对于塔吊基础一般采用与之配套的标准图来进行具体施工的,标准图上有要求的最小高度设计内容,这些都应该是必须满足的最基本要求。
至于顶标高应该如何确定,可以借鉴建筑物的±0.000飙到来作为首选的参考。这样便于设置塔吊的附加安全体系的配套安装,以保证塔吊的安全。
试验加卸载方式应符合下列规定:
1 加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍。
2 卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。
3 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的10%。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
办公楼落地式双排外脚手架施工方案
xx车站机关办公楼工程 脚手架搭设、拆除 专项施工方案 编制: 复核: 批准 : xx铁路xx建筑公司 2014年3月 目 录 1. 工程概况... 3 2. 编制依据... 3 3. 施工部署... 3 3.1 安全防护小组... 3
