土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 办公楼落地式双排外脚手架施工方案
办公楼落地式双排外脚手架施工方案
发布于:2015-07-23 15:20:23 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
xx车站机关办公楼工程
脚手架搭设、拆除
专项施工方案
编制:
复核:
批准 :
xx铁路xx建筑公司
2014年3月
目 录
1. 工程概况... 3
2. 编制依据... 3
3. 施工部署... 3
3.1 安全防护小组... 3
3.2总体思路... 3
4. 构造要求及技术措施... 4
4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施... 4
5. 防雷避电措施... 6
6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺... 7
6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定:... 7
6.2 搭设顺序... 7
6.3 脚手架的使用规定... 8
6.4 脚手架的拆除规定... 9
7. 质量保证措施... 9
8. 劳动力配备... 10
9. 安全施工措施... 10
9.1 材质及其使用的安全技术措施... 10
9.2 脚手架搭设的安全技术措施... 10
9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施... 11
9.4 脚手架拆除的安全技术措施... 11
10. 文明施工要求... 12
11. 计算书... 13
1. 工程概况
xx车站机关办公楼工程,位于xx东客站西广场南侧,紧邻xx东客站达成场遂成I线K146+350~450,部分工程距离遂成I线7m~18m,属临近既有线施工。本工程建筑面积3997m2,地上4层,建筑高度14.95m,结构形式为钢筋砼框架结构。
2. 编制依据
2.1 施工图纸及施工组织设计;
2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2011);
2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003);
2.4 《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2012);
2.5 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
2.6 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011);
3. 施工部署 3.1 安全防护小组
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到 “杜绝死亡、重伤及消防、机械事故” 安全生产目标的必然保障,为此本项目成立以项目经理庹绍杰为组长的安全防护小组,其机构组成、人员编制及责任分工
3.2总体思路
结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。
构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比工作面高出1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为17米,独立围成筒状。立杆距结构外沿0.4m,立杆横距0.8m、立杆纵距1.8m,大横杆步距为1.7m。
4. 构造要求及技术措施 4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施
4.1.1 地基处理
基坑回填采用天然级配砂浆卵石分层夯实,密实度取样进行试验。立杆底座下设置垫木,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。
4.1.2 立杆
立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。
立杆在顶部搭接时,搭接长度不小于1m,必须等间距3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100mm。
4.1.3 大横杆
大横杆置于小横杆之下,立柱的内侧,用直角扣件与立杆扣紧,其长度为2跨、不小于3.5m,同一步大横杆圆周要交圈。大横杆接长采用对接扣件连接,两根相邻大横杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
4.1.4 小横杆
每一立杆与大横杆相交处(主节点)都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点不大于15cm。小横杆间距与立杆纵距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,在两立柱之间等距离增设1根小横杆,最大间距不超过90cm。
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆距离结构外边缘15cm。上下层小横杆在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立杆处相向布置。
4.1.5 纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
4.1.6 剪刀撑
本工程双排落地脚手架采用剪刀撑的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,全部采用单杆通长剪刀撑,设置于纵横外墙两端、转角及中间间隔不大于15m的立面上,沿架高连续布置。
剪刀撑斜杆与地面的夹角在45°~60°之间(本工程全部在50°左右)。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2~4个扣节点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。
剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。
4.1.7 脚手板
脚手板采用厚5cm、宽35~45cm、长度不少于3.5m 的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。
脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端8cm处用直径1.2mm的镀锌钢丝箍绕2~3圈固定。当脚手板长度小于2m时,可采用两根小横杆,并将板两端与其可靠固定,以防倾翻。
脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于15cm,构造见下图所示。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm,避免出现探头及空挡现象。
4.1.8 连墙件
连墙件设置的位置在2-4层每根边柱上, 两步四跨设置,宽(4*1.8m)即7.2m,高(2*1.7m)即3.4m,每个连墙件的受荷面积24.48m2,连墙件采用脚手架钢管箍柱法,于框架柱模板拆除后,用四根短钢管和四个扣件将砼柱箍住,并通过一根长钢管与脚手架立杆连接。
⑴ 靠近主节点设置,偏离主节点的距离不大于300mm;
⑵从第二层开始设置连墙件;
⑶底层第一步纵向水平杆处,设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;当脚手架下部暂不能设连墙件时,可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45度~60度之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm;抛撑应在连墙件搭设后方可拆除;
⑷采用矩形布置;
⑸必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
⑹连墙件的构造要求:连墙杆呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜;连墙杆必须采用可承受拉力和压力的构造,采用脚手架钢管做连墙件;
4.1.9 安全防(围)护设施
脚手架要满挂全封闭式的密目安全网。密目网采用1.8×6.0m 的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下步架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m 处设首层平网,往上每隔五步距设隔层平网,施工层应设随层网。
作业层脚手架立杆于0.6m 及1.2m 处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm 高的挡脚板。
5. 防雷避电措施
本工程脚手架接地、避雷措施执行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)标准。
工程采用避雷针与大横杆连通、接地线与办公楼避雷系统连成一体的措施。设置2根避雷针,避雷针采用φ12镀锌钢筋制作,高度1.5m,圆周等分设置在脚手架立杆上,并将所有最上层的大横杆全部连通,形成避雷网络。
接地线采用40×4的镀锌扁钢,将立杆分别与办公楼避雷系统连成一体。接地线的连接牢靠,与立杆连接采用2道螺栓卡箍连接,螺钉加弹簧垫圈以防止松动,并保证接触面积不小于10mm2,并将表面的油漆及氧化层清除干净,露出金属光泽并涂以中性凡士林。
由电工完成接地线与办公楼避雷系统的连接,位置尽量避开人员经常走动的地方,以避免跨步电压的危害,并防止接地线遭机械破坏。两者的连接采用焊接,焊接长度大于2倍的扁钢宽度。焊完后再用接地电阻测试仪测定电阻,要求冲击电阻不大于10Ω,同时注意检查与其他金属物或埋地电缆之间的安全距离不小于3m,以避免发生击穿事故。
后续详细内容见附件:
全部回复(12 )
  • t901282
    t901282 沙发
    好一个施工方案,看看先,谢谢楼主分享。
    2018-03-19 15:14:19
  • huyongbo0110
    huyongbo0110 板凳
    谢谢分享,学习学习
    2016-04-12 16:00:12
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
高大模板安装施工方案---综合业务办公用房
本帖最后由 xcmjaq 于 2015-7-23 15:22 编辑 xx 综合业务办公用房工程 高 大 模 板 施 工 方 案 xx股份有限公司 二0一一年十一月 目 录 第一章、编制依据... 3 第二章、工程概况... 3 第三章、施工准备... 5 第四章、主要施工方法及措施... 6
