土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于导电滑环特点的介绍说明
关于导电滑环特点的介绍说明
发布于:2015-07-24 13:59:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
旋转管与静态管之间的电流导通装置技术领域,是一种导电滑环,特别适用于垂直钻井工具中旋转中心管与电流输出的静态外管之间的电导通。在钻井过程中,实现高陡地层的防斜打快是一个普遍存在的技术性难题。国内已有的钻井防斜方法,大多以牺牲钻压、降低了机械钻速为代价,因此都不能经济高效地解决在大倾角、陡构造等地层的井斜问题。目前国外已经成功应用了垂直钻井工具,该工具既能有效控制井斜又能提高机械钻速,国外公司已经形成一系列产品,
  直钻井工具是一种集机电液一体化的井下闭环系统的钻井工具,而井斜随钻测量系统作为垂直钻井工具的关键技术之一,要能够实现旋转中心管与电流输出的静态外管之间的电流转换。现有技术中一般采用弹片或滚柱等结构实现上述功能,但普遍存在结构占用空间面积大,且为单点或面接触,在长期旋转工作状况下容易磨损,造成工具使用寿命短,从而影响钻井时效。
  奔联电子用新型提供了一种导电滑环,克服了上述现有技术之不足,其能有效解决旋转中心管与电流输出的静态外管之间的电流转换装置占用空间大、使用寿命短的问题。本实用新型的技术方案是通过以下措施来实现的一种导电滑环,包括动环、静环、导电环、波形环、第一导线和第二导线;在动环的外侧固定安装有导电环,在导电环的外侧有静环,在静环的内侧有与导电环相对应的安装槽,在安装槽内卡装有波形环,波形环包括波峰和波谷,波峰卡装在安装槽的顶部,波谷与导电环相接触,第一导线的外端穿过动环并位于导电环内,第二导线的内端穿过静环并位于波形环内。下面是对上述实用新型技术方案的进一步优化或/和改进上述相邻波谷可不在同一个圆周面上。上述相邻动环的外侧可有卡槽,导电环卡装在卡槽内。上述导电环的外径宽度可大于安装槽的宽度。上述安装槽可呈外窄内宽的梯形。上述波峰和波谷均可为6个。本实用新型结构合理而紧凑,使用方便,通过波形环与导电环的接触,从而实现电流跨越动、静界面的传输,其具有工作可靠、磨损小、使用寿命长的特点。
  • htgd123
    htgd123 沙发
    在电气设计过程中,机械部件360°无限制连续旋转时,导线需连接到旋转部件上,电气工程师就会遇到导线缠绕问题,这个时候,他需要一个电旋转连接器,俗称电滑环来实现旋转传输电信号以解决这一问题。导电滑环属于电接触滑动连接应用范畴,它又称集电环、或称旋转关节、旋转电气接口、滑环、集流环、回流环、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动机构的图像、数据信号及动力传递的精密输电装置。默孚龙导电滑环特别适合应用于无限制的连续旋转,同时又需要从固定位置到旋转位置传送功率或数据的场所。
    简单的说,导电滑环具有以下几个明显的特点:
    1.贵金属纤刷技术,贵金属接触保证超长工作寿命.
    2.360°流畅无限制旋转完全满足图像、电流、信号及数据传输.
    3.结构紧凑、美观、运转平滑可靠.
    4.低力矩、低噪音、高性能.
    5.产品系列完整,按客户需求定制所需要的产品,高端的质量,优质的服务。
    具体可以登录汉唐官网了解下:www.ht-rollring.com
    2018-09-18 11:31:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大功率LED恒流调光驱动,DMX512恒流驱动
性能特点 1. 接收国际标准DMX512信号,单通道350mA或700mA恒流输出。 2. 超宽直流供电范围,DC9-40V,效率高达90%以上,可串1-10颗大功率LED,支持共阳输出。 3. 0-100%调光输出,可达256级灰度。 4. 超小型、全贴片、工业级设计,抗干扰能力超强。 5. 支持在线自动写址,并可查看地址是否成功写入。支持在线故障查找,方便工程安装调试维护。
