土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大功率LED恒流调光驱动,DMX512恒流驱动
发布于:2015-07-24 14:53:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
性能特点
1. 接收国际标准DMX512信号,单通道350mA或700mA恒流输出。
2. 超宽直流供电范围,DC9-40V,效率高达90%以上,可串1-10颗大功率LED,支持共阳输出。
3. 0-100%调光输出,可达256级灰度。
4. 超小型、全贴片、工业级设计,抗干扰能力超强。
5. 支持在线自动写址,并可查看地址是否成功写入。支持在线故障查找,方便工程安装调试维护。
6. DMX信号总线采用标准方式,写址线一进一出级连方式,避免坏掉一个灯,影响后面一串灯正常工作。
7. 内置自变模式,无DMX信号入3秒后,自动进入自变模式。
技术规格
品名:SPD-303
输入电压:9-40V 直流输入
输出功率:小于90 W
输出电流:350mA±5%,700mA±5%
工作温度:-20℃- 85℃
最大串接LED数量:3*10 1WLED
数字信号输入:DMX512
外型尺寸:40(L) * 26(W) * 8(H)mm 144925gwqo49c91z1pvp9w.jpg
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光伏扬水220V逆变器的介绍说明
PF光伏扬水逆变器 光伏扬水逆变器对系统的运行实施控制和调节,将太阳能阵列发出的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出频率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。 PF系列光伏扬水逆变器内置升压电路,允许输入电压配置在150 ~ 450Vdc。这个允许宽输入电压范围的特点可以使系统的组件选型更自由,安装成本更低。同时,还可以降低系统的安装成本。
