土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光伏扬水220V逆变器的介绍说明
光伏扬水220V逆变器的介绍说明
发布于:2015-07-24 14:54:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PF光伏扬水逆变器
光伏扬水逆变器对系统的运行实施控制和调节,将太阳能阵列发出的直流电转换为交流电,驱动水泵,并根据日照强度的变化实时地调节输出频率,实现最大功率点跟踪(MPPT)。
PF系列光伏扬水逆变器内置升压电路,允许输入电压配置在150 ~ 450Vdc。这个允许宽输入电压范围的特点可以使系统的组件选型更自由,安装成本更低。同时,还可以降低系统的安装成本。
PF光伏扬水逆变器特点:
●适用于采用三相异步电机的水泵;
●采用动态VI最大功率点跟踪算法,响应速度快,稳定性好,MPPT效率99%;
●全自动运行,可根据实际系统的情况自由设定水泵调速范围,存储8年运行数据;
●主电路采用智能功率模块,可靠性高,逆变器最高转换效率98%;
●智能识别输入电压范围,无需手动调整开路电压等参数即可稳定运行;
●具备完整的电机保护功能,可选配上下水位监测和控制电路,防止溢出和防干抽;
●全铝合金外壳,防护等级IP52,使用环境温度:-10 ~ +50℃;
●允许输入电压范围宽,150 ~ 450Vdc。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么开关电源会发出漏电声音
测试 开关电源或在实验中产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 1、变压器(Transformer)浸漆不良:包括未含浸凡立水(Varnish)。啸叫并引起波形有尖刺,但一般带载能力正常,特别说明:输出功率越大者啸叫越甚之,小功率者则表现不一定明显。 2、PWM IC接地走线失误:通常产品表现为会有部分能正常工作,但有部分产品却无法带载并有可能无法起振的故障,特别是应用某些低功耗IC时,更有可能无法正常工作。
