土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 简略探讨变频器能不能配漏电保护
简略探讨变频器能不能配漏电保护
发布于:2015-07-24 13:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。
有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。
为什么呢?
漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
案例:
问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,
原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,
最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
问有没有什么简单有效的解决方法?
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,
所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。
方法四:把漏电保护器短接掉。
  • shen1679
    shen1679 沙发
    楼主有女朋友吗
    2016-08-17 10:57:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
哪个牌子的开关插座好?赛弗诺电气的好不好?
  哪个牌子的开关插座好?赛弗诺电气的好不好?   很多人在装修新居的时候,都不怎么重视开关、插座的选购。新居装修要用到的开关插座很多,对型号的要求也不尽相同。而且开关的质量好不好,也是有待进一步考证的。因此,建议消费者购买开关插座的时候也要慎重考虑,不要一味地想省事,所谓细节决定成败,这些小东西在家庭里的作用毕竟是不能忽视的。   赛弗诺电气的好不好?赛弗诺开关国际品质、国内价格,品质和法国罗格朗集团开关一样!有什么理由不选择赛弗诺呢,并且业内唯一承诺20年产品质保。
