土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 哪个牌子的开关插座好?赛弗诺电气的好不好?
发布于:2015-07-24 14:04:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  很多人在装修新居的时候,都不怎么重视开关、插座的选购。新居装修要用到的开关插座很多,对型号的要求也不尽相同。而且开关的质量好不好,也是有待进一步考证的。因此,建议消费者购买开关插座的时候也要慎重考虑,不要一味地想省事,所谓细节决定成败,这些小东西在家庭里的作用毕竟是不能忽视的。
  赛弗诺电气的好不好?赛弗诺开关国际品质、国内价格,品质和法国罗格朗集团开关一样!有什么理由不选择赛弗诺呢,并且业内唯一承诺20年产品质保。
  赛弗诺国际电气公司秉承“专业精密”的设计理念,积极导入并执行ISO9001:2000和5S国际质量管理体系,在品质流程管理上执行“零缺陷”的质量标准,确保每一个出厂产品的合格率都达到100%。目前公司已全部通过CCC、CQC等资质认证,产品远销东南亚,欧美等国家和地区。
  现在就跟您介绍一下如何辨认开关插座的品质,我们从外到里看:
  1、外观都分为外边框、内边框、功能件,好的开关的内、外边框都是PC料的,PC料学名聚碳酸酯,俗称防弹胶,具有阻燃、抗扭曲、抗冲击、不易染色、外观光滑的特点,好的开关外边框可以弯折90度,所以你要看他好不好,只要把外边框卸下来,用手对角握一下,看他会不会脆裂,不过你最好先问店员,如果他说不是PC料的,你一定不要买了,如果他说是,你就对角握一下,要是他不让,你也别买,你要问他是否是通体PC料的,有的只是外边框是,别的都不是的,如果他说不是,你也不要买,(一般来说你看开关后面那一个突出的部分就是功能件,如果是白色的8成都是PC的,如果是黑色的就8成不是PC的,因为PC料都是白色的,当然也不排除它加了黑色的酵母,看开关是否阻燃,你拿打火机点一下,肯定能点燃,因为PC料也是塑料的一种,但离开火源以后国际标准是30秒熄灭,不会继续燃烧,如果开关不好,店员肯定不会让你点的,那你也不要买就是了。
  2、然后里面的功能件要打开才能看到,我大概说一下,不懂也没有关系的,打开功能件后,里面有一个像跷跷板的东西,我们叫他翘板,一般好的开关都是无滑动的翘板,不好的都是滑动翘板,翘板一头有个银白色的触点,开关就是靠他接通关断电流的,好的开关触点都是银合金的,有的是银镍合金,有的是银铬合金,不管是什么合金,目的都是增强银的硬度,增大它的熔点防止电流过大时融化银,你可以问店员触点是什么的,如果他说是纯银的,你就不要买了,还有翘板是载流件,是承载电流用的他的材质是锡磷青铜的,你也可以问店员,他要说是黄铜,就不要买了,这部分因为是里面的结构,你们在购买的时候看不到,所以我大概说一下,你们通过询问店员就可以了。
  3、杂牌的开关上面的荧光条一般都是荧光粉的,荧光粉对人体有害的,而知名品牌的开关都用的树脂材料,一般荧光粉的荧光条都很绿,如果是树脂的,就略带暗色或者灰色,这个外观可以简单判断,也可以问店员,他说不知道,就不要买了。
  4、再看它的接线方式,现在最好的接线方式是西蒙的60系列和TCL的777系列,都使用的卡接线方式,就是把线剥出来不用螺丝,直接插到开关后面的接线孔中就可以了,大家也许觉得这没有什么,和用户没有关系,只是电工方便而已,但接线方式很可以考验开关的用电安全性,不要忽略,不过这两款个人都不推荐,因为太贵,性价比不高,建议大家使用普通的双孔压板结构就可以了,这个从外观就可以看出来,你把开关翻过来,看后面突出来那部分,就是功能件,他后面有几个孔,你从孔里看下去,如果看到有一个螺丝还有个小的板子一侧还有两个孔,孔旁边还有几毫米至几毫米的标注证明就是这样的结构了,如果是只有一个螺丝没有板子班子旁边也没有两个孔只有一个那就不要买,据我所知基本所有的杂牌和好牌子的工程系列产品都是这样的接线叫做螺钉压线,
  5、插座的孔从外面看如果有黑色的东西遮住看不到里面的铜片,那么证明有保护门结构,可以拿个发卡或硬的东西单孔捅一下,捅不进去证明有自锁装置,是好的插座,如果没有保护门的一定不要买。
  6、注意开关的承载电流一般都是10安的不过16安的比较好。
  另外,考虑到卫生间是人们起居生活用水最多的地方,在选购卫生间的开关插座时,一定要选择一些大品牌的防水型开关和插座,避免在沐浴和其它用水时发生危险。为防止儿童触电、用手指触摸或金属物捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。建议使用电热水器的用户,为了保证绝对安全,一定要使用质量比较好的防水性三眼插座,接地孔的保护绝不可掉以轻心;使用浴霸的用户,在卫生间外的进门处安装一个双联开关,一个控制卫生间顶灯,一个控制浴霸,这样既能保证美观易用,也能保证用电安全。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计中涉及到变压器、互感器及并联电容用熔断器的选择
在箱变设计中涉及到变压器、电压互感器以及并联电容器用熔断器的选择。电老虎平台小编下面分别予以说明。 保护电力变压器的熔断器: 熔断器的时间-电流特性曲线应位于变压器涌流特性 A 的右侧,变压器涌流可取变压器满载电流的10-12 倍,持续时间为 0.1s。 熔断器的额定电流应选择超过变压器的满载电流,即等于变压器的允许过载电流,该过载电流必须考虑到三相不平衡和分接切换等因素引起的电流增加。
