土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
暖气片漏水怎么办?别急,看这里!
发布于:2015-07-24 14:31:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
突遇漏水怎么办:
1. 碰到家中暖气片漏水的情况,用户首先需仔细查找漏水的部位。
2. 因暖气系统均分为供回水两路,控制阀门至少有2个。因此,找到漏水部位后,再顺势找到漏水部位的控制阀门。
3. 将确定好的控制阀门顺时针旋转,直到拧不到为止。
4. 关闭好阀门后,观察漏水情况是否有好转,如若没有,说明阀门失灵或者选择了错误的阀门。
5. 上述流程操作完毕之后,用户应立即拨打暖气维修中心电话,或者联系购买暖气片的厂家,尽早处理漏水的情况。
如何处理暖气片漏水:
首先,还是需要关闭各阀门,然后查看暖气片漏水的具体位置。
1.如果是活接处漏水,更换活接即可;
2.如果是接缝处漏水,更换对丝即可;
3.如果是接口处漏水,更换暖气管道、及其配件即可;
4.如果是暖气片有砂眼导致的漏水,这需要更换暖气片,因为暖气片可能会爆裂,否则,将会因小失大,到时候损失就惨重了。
常见暖气片漏水部位:
1. 暖气片片头
由于工艺的原因,暖气片片头与柱体是焊接在一起的,并不是一个整体,焊点处最容易被腐蚀。在这个问题上,厂家的解决办法就是不断提高焊接技术和加强内防腐处理,需要您在选择暖气片的时候,尽量选择拥有优质内防腐涂层的暖气片。而在日常的使用中,要多多注意片头部位,发现损坏要及时打电话到厂家,及时处理。
2. 暖气片接点
供暖系统的各种连接点,是非常容易漏水的地方,包括管材之间的连接点、管材和暖气片的连接点以及跑风、丝堵等。这些连接点时时刻刻都在与水和空气接触,质量稍差的材料,慢慢的就会出现腐蚀现象,造成漏水。在选材的时候,您要注意管材的质量和暖气片配件的质量,万一出现漏水现象,要及时更换配件。
3. 暖气片管壁
暖气片管壁漏水处,一般情况下是意外破损造成的漏水较多,这里的破损需要及时修补,以免造成更大止腐蚀。
暖气片漏水需平时细心观察,仔细检查高危漏水地点,就能很好预防,发生事故后及时处理,能够防止暖气片漏水进一步扩大。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
你知道吗?地暖工程中伸缩缝不容忽视!
一、什么是伸缩缝 伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。 在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。 二、如何设置伸缩缝 采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。
