土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 你知道吗?地暖工程中伸缩缝不容忽视!
你知道吗?地暖工程中伸缩缝不容忽视!
发布于:2015-07-24 13:55:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、什么是伸缩缝
伸缩缝是地暖工程设计中非常重要的一个部分,为了防止地面由于热胀冷缩而被破坏,地暖填充层必须按要求设置伸缩缝。
在墙、柱及过门等交接处设置的伸缩缝(边界保温条),除了能满足填充层的伸缩功能外,还能起到保温作用,因此又被称为边角保温或墙角保温。随着地暖市场材料的更新换代,边界保温条与伸缩缝与已经完全独立为2种不同的材料。
二、如何设置伸缩缝
采用地面辐射供暖这种供暖方式时,与地面邻接处的墙内表面温度会升高,为了减少无效热损失和相邻用户之间的传热量,同时考虑到施工方便,与内外墙、柱及过门等交接处伸缩缝宽度不应小于10毫米。
其设置应符合下列规定:
1.在与内外墙、柱等垂直构件交接处应留不间断的伸缩缝,伸缩缝填充材料应采用搭接方式连接,搭接宽度不应小于10毫米。
2.当地暖面积超过30平方米或边长超过6米时,应按不大于6米的间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8毫米。
3.伸缩缝应从绝缘层的上边缘做到填充层的上边缘。
三、伸缩缝设置处的地暖管应采取保护措施
在铺设水地暖系统的过程中,填充层遇热而出现的膨胀现象在伸缩缝附近会表现得尤其明显,而且这种膨胀现象不仅表现在水平方向,还表现在垂直方向上。
发生在伸缩缝附近的这种膨胀现象,短时间内对加热盘管的破坏作用很难显现出来,但在数年之后,加热盘管的抗蠕变能力会逐渐减弱,使用寿命也会因此而缩短,进而会直接影响整个供暖系统的使用寿命。
因此,在实际施工中,在地暖管必须穿越伸缩缝时,应使用一定长度的保温套管来保护地暖盘管。
四、其他注意事项
除了合理设置伸缩缝外,引起地面裂缝的因素还有很多,地暖地面施工时还应注意以下几点:
1.边角伸缩缝必须连续,无间断,搭接紧密并与墙面贴牢。
2.填充层厚度必须符合规范要求,如有条件,最好在地暖盘管上面加一层钢丝网后浇注地面。
3.地面浇注后,必须加强地面养护。
4.地暖试运行时,必须按规范要求,缓慢进行升温。
  • xwjie
    xwjie 沙发
    多谢楼主分享,学习了
    2015-07-29 23:01:29
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖水质与散热器应用,值得一看!
1、供暖与供热方式简述  我国是供暖大国,按我国现行政策,集中供热为城镇最主要的供热方式,而建筑物采暖的最主要方式仍为热媒为热水的散热器供暖。由于城市集中供热的出现,集中供热的外网和建筑物内的供暖系统逐步分为两个技术范畴。所以,就建筑物内采暖系统而言,由于热源的不同,出现一户一炉、一楼一炉、一区一炉及城市集中供热的供暖系统等四种情况。其供热方式可归结为锅炉直供和换热器供热两类供热方式。前者热媒水通过锅炉及散热器实现循环;后者是换热后的二次热媒水通过散热器与换热器实现循环,而不与锅炉直接相通。换热器的热源侧与锅炉实现一次热媒水循环,或由蒸汽加热。由于锅炉和换热器对热媒水质的要求不同,所以处于以上两种供热方式下的散热器,分别承受着不同水质的热媒。锅炉直供的供暖系统,水质按锅炉水质控制;换热器供热的供暖系统,水质按换热器控制,按密闭式循环冷却水水质采用。至于那些水质特别恶劣的水(如一些地下水,某些工业废水等),因其腐蚀性太强而不应作为供暖系统的热媒用水。
