| 1、在中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中,当发现有接地时,应在带接地运行的同时迅速寻找接地的故障点,争取在接地故障发展成相间短路之前将其切断。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高原电气设备选用时应注意问题高原户内与户外产品区别。高原地区户内和外的环境条件相差很大,如果是户外型产品,需要防风沙、防紫外线、耐低温,并要求产品在相应海拔高度的温度下保证其动作特性,这一点对有热脱扣特性的产品很难做到。原因是热脱扣特性主要依赖于双金属片受热弯曲推动操作机构动作,户外环境温度的不稳定对双金属片的受热有很大影响,会造成产品动作挣陛的不稳定。其次,一般动作机构会涂有润滑油,在户外很低的温度下会造成润滑油凝固,从而导致产品无法脱扣。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
