土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高原电气设备选用时应注意问题
高原电气设备选用时应注意问题
发布于:2015-07-24 11:43:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  高原户内与户外产品区别。高原地区户内和外的环境条件相差很大,如果是户外型产品,需要防风沙、防紫外线、耐低温,并要求产品在相应海拔高度的温度下保证其动作特性,这一点对有热脱扣特性的产品很难做到。原因是热脱扣特性主要依赖于双金属片受热弯曲推动操作机构动作,户外环境温度的不稳定对双金属片的受热有很大影响,会造成产品动作挣陛的不稳定。其次,一般动作机构会涂有润滑油,在户外很低的温度下会造成润滑油凝固,从而导致产品无法脱扣。
  因此,标准中要求高原户外型产品应在产品资料中注明,还应按GB/T 2423.1.200l中试验Aa的要求进行试验。
  不同海拔高度的产品选用。如果产品标识为G 4,表示产品的所有性能满足在4 km处海拔的要求,其他海拔处还需要使用方与制造商共同协商。如果产品标识为G2.5,表示该产品可在-5 km的海拔地区使用。从理论上讲,海拔越高,空气越稀薄,对产品的电气性能、绝缘性能及温升考核越严酷。如果5 km可使用,在5 km以下应该没有问题。但涉及到热脱扣的产品,如果是以5 km为基础调整的热脱扣参数,在低于的海拔下使用,产品会发生滞后脱扣,反之产品可能超前脱扣。因此,在一定海拔范围内适用的产品,制造厂应保证满足不同海拔高度时热脱扣特性符合产品标准要求,否则应给出修正系数。
  高原型.G系列高原用McB是ABB公司系列终端保护产品中的一个新系列产品。是公司结合多年断路器生产经验和高原地区环境特点专门研制的高原型专用微型断路器产品。所有性能均按照5 km条件进行设计,确保产品在高原环境下的可靠工作。
  产品秉承了s260系列微型断路器的一体化金属操作机构、触头位置指示等诸多特点的同时,针对高原环境的温差大、紫外线强度高等特点,公司特别选用了热固性塑料中的湿性不饱和聚酯材料作为高原用微型断路器的外壳材料。
  该材质除了具备耐高温、长时间处于明火直至碳化也不变形熔化、高温烧炙过程不产生任何有毒性气体等优秀的热固塑料特性外,还具备抗高能辐射性(在高能辐射下不发生降解和交联,半衰剂量>30 kGy)、成形后无收缩、无龟裂、色彩稳定等特性,伴以内部核心操作部件的改良,使s260-系列高原用微型断路器具备更强、更可靠的使用性能和电气性能。
  产品全面符合GB 10963.1《电气附件--家用及类似场所用过电流保护断路器第一部分:
  用于交流的断路器》及GB/T xxxx一200x《特殊环境条件高原用低压电器技术要求》标准。适用海拔2-5 km的高原地区的终端配电系统的过载及短路故障保护。
  一G系列高原用微型断路器具有较高的电气绝缘水平和安全设计,产品冲击耐压水平达到5 kV(海拔5 km),适用于污染等级3的工业环境,产品采用清晰、直观的触头位置指示装置,全方位地满足GB 14048.3(IEc60947.3)《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》规定的电气隔离要求。同时产品全方位达到IP20的防护水平。
  一G系列高原用McB可与s2系列各类附件、辅件配合,用户可根据需要自由地安装组合,以充分发挥断路器的保护、控制及故障指示作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂矿企业自建电厂的节能措施的浅谈
  前言电能是国民经济各生产部门的主要动力,电力生产消耗的能源在我国能源总消耗中占的比重较大,因此提高电能生产的经济效益具有十分重要的意义。   自备电厂通常是企业利用生产(如冶炼、造纸等)过程中所产生的废气、废渣等作为燃料发电,为企业生产提供电能。一般这类自备电厂的发电机组容量较小(通常为10一30 MW),主要目的是保护环境、变废为宝。对整个企业来说,一是为了减少废气的排放,二是减少外购电量,实现节能减排的目的。
