土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一起了解什么是电机的双层绕组
一起了解什么是电机的双层绕组
发布于:2015-07-24 10:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  三相双层绕组,有整数槽绕组和分数槽绕组之分,又有整距和短距之分。以及叠绕和波绕之分,双层绕组都是等元件式的,每个元件的节距完全一样。双层绕组在同一槽中可能出现两相绕组,所以双层绕组的层间绝缘要按相间绝缘来要求。
  采用适当的短距的双层绕组,能收到改善元件电势和磁场波形的效果,这一点也是双层绕组的主要优点。
  双层绕组的连接法的特点是相邻q个元件(q为每极每相槽数)顺向串联成一个极相组。下线时,q个元件一个接一个地隔槽叠放。故名“叠绕组”,整数极相组的双层叠绕组,每相能最大的并联支路数等于极数。
  采用分数槽绕组,电机的总槽数可以减少,现可以采用标么值来简化分数槽电机绕组的分数槽绕组常在多极同步电机上采用,对于同心式绕组,为了端部的空间安排,又分二平面和三平面两类,有的电机还采用两套绕组。在直流电机中又常采用蛙式绕组。
  较大容量的电机基本可采用双层绕组。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
交流电梯电机的主要部件与作用
  其作用是什交流电梯电机的主要零部件有:定子铁心。带绕组定子铁心、连接支座、前后端盖、滑动轴承、转子、转轴、涡流制动器铁心等。   其作用足:   1:定子铁心;导磁(用八角形的硅钢片冲片叠压而成),并起机座作用。   2:带绕组定子铁心(嵌线后的定子铁心),通以三相正弦交流电。产生旋转磁场,:连接支座:连接电机部分的定子铁心和制动器定子铁心,并安装鼓风机,又是带地脚的安装件。
