土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 交流电梯电机的主要部件与作用
交流电梯电机的主要部件与作用
发布于:2015-07-24 10:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  其作用是什交流电梯电机的主要零部件有:定子铁心。带绕组定子铁心、连接支座、前后端盖、滑动轴承、转子、转轴、涡流制动器铁心等。
  其作用足:
  1:定子铁心;导磁(用八角形的硅钢片冲片叠压而成),并起机座作用。
  2:带绕组定子铁心(嵌线后的定子铁心),通以三相正弦交流电。产生旋转磁场,:连接支座:连接电机部分的定子铁心和制动器定子铁心,并安装鼓风机,又是带地脚的安装件。
  3:前后端盖:固定定子铁心和制动器,安装滑动轴承(转子轴承台和滑动轴承滑配)。
  4:滑动轴承:起支承转子的作用。
  5:转子:电机部分产生感应电流。转动以后输出转矩,带动曳引嚣,制动器部分起过流制动作用。
  6:转轴:网定电机转于铁心,制动器转于铁心,又和滑动轴承配合,连接负载,是旋转部分的主要结构件。
  7:涡流制动器转了铁心:产生涡流,利用电磁感应的原理,产生制动力矩。
  8:线圈;主要导电部分,是绕组的组成单元。分别有电机定子绕组、制动器的定于线圈、转子绕组一鼠笼导条。
  9:鼓风机:强迫通风用。
  10:接线盒:电机引出线用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电梯电机的分类的介绍说明
  电梯电机和工业电机一样,也有不同的分类,从不同的角度去分,可分为多种。关于电梯电机的种类,举例如下:   一)按电源分:   有交流电梯电机和直流电梯电机两大类,作为驱动曳引机或电梯负载的驱动电机,属于电动机类型,则其供电电源也分为交流和直流两类。   交流电梯电机,基本上是异步(感应)电动机,所以转子转速也低于称为同步转速的定子旋转磁场的速度。   交流电梯电机的定子供电电源基本上是三相的,但电压分为多种;如220V、380V、420V、440V等,大部分是380V。交流电源频率是工频的,但常有50Hz和60Hz两类。
