土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电梯电机的分类的介绍说明
关于电梯电机的分类的介绍说明
发布于:2015-07-24 11:08:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  电梯电机和工业电机一样,也有不同的分类,从不同的角度去分,可分为多种。关于电梯电机的种类,举例如下:
  一)按电源分:
  有交流电梯电机和直流电梯电机两大类,作为驱动曳引机或电梯负载的驱动电机,属于电动机类型,则其供电电源也分为交流和直流两类。
  交流电梯电机,基本上是异步(感应)电动机,所以转子转速也低于称为同步转速的定子旋转磁场的速度。
  交流电梯电机的定子供电电源基本上是三相的,但电压分为多种;如220V、380V、420V、440V等,大部分是380V。交流电源频率是工频的,但常有50Hz和60Hz两类。
  二)按制动方式分有带制动器和不带制动器的两类。
  这两类电机一般是交流电梯电机,不带制动器的电机还常常由多极绕组来作制动绕组用,而直流电梯电机的制动是靠电路控制来实现,带制动器的交流电梯电机、制动器绕组常常供以直流电。
  三)按通风方式分有带风机的和不带风机的两类。
  目前常见的电梯电机,不论是交流的还是直流的,基本上都带有专用风机,实现强迫通风,并且有热敏开关来控制。
  老式电梯电机-般不带风机,甚至就是普通的三相异步电动四)按结构分.有带机座的和不带机座的两类:一般直流电梯电机是带机座的,而且机座要求导磁性能好,所以用钢的材料,可以用铸钢,也可以用钢板弯制焊接而成,对于交流电梯电机而言,仿美奥梯斯电梯电机和仿日本三菱电梯电机,定子基本是采用圆形结构定子片,有机壳(座)、自扇冷。一般体积较人,而仿瑞上迅达的交流电梯电机采用独特的结构。定子采用八角形定子片,.交流电梯电机按其转子结构来分:有铸铝结构和铜条结构两类。又有转于尢中间短路环和有中问短路环两类。
  采用中间短路环后对电梯电机的启动运行一制动三个运行部分都取得了良好性能。中间短路环原是牵引电机的新颖结构,它引人电梯电机中以后,取得了满意的效果。
  .按轴承结构分:有滚动轴承结构和滑动轴承式轴瓦两类,一般直流电梯电机秉用滚动轴承。而交流电梯电机采用了滑动轴承以后,大大贼小了轴承噪声,从而降低了电机噪声。
  .按电机绕组结构分;有单绕组、双绕组和多绕组几类。
  电梯运行是电机调速的高级形式,为了满足龟梯运行的特性要求。目前常常采用双、多绕组结构,但是从效率方面看,它还存在着缺点。采用单绕组、双极调制方案,效率可以提高,节能效果更好,但要注意磁场的正弦形。尽量减少谐波成分。
  .按通用性分:有和Y系列异步电动饥基本上是通用结构的电梯电机。及和Y系列异步电动机基本足不通用结构的电梯电机两类。
TAG标签: 电机 电梯
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电梯的分类与电梯驱动电机的简介
  电梯是垂直运输工具,在高层建筑中必不可少。有客梯、货梯、客货两用梯,医用梯和杂物梯等。又有低速梯、高速梯、超高速梯之分,按使用电源分又有交流电梯和直流电梯两种,按操作方式分类更多。按控制方式。老式的采用接触器一继电器电路控制,越来越多的采用自动控制,电脑控制、微机检测、自动平层等等。   电梯的组成部分有曳引部分、引导部分、轿箱、厅门、对重装置、补偿装置、曳引电动机和控制装置。
