土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气节能设计的内容以及注意事项
建筑电气节能设计的内容以及注意事项
发布于:2015-07-24 11:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、引言伴随着现代工业的快速发展和人们生活水平的不断提高,能源问题被提到越来越重要的地位,相关行业主管部门也接连出台了不少关于节约能源的系列政策和文件。但据有关资料显示,建筑能耗占到全社会能源总消耗量的30%左右,且有持续上涨的趋势。建筑电力能耗问题尤为突出,如何“节电能、降电耗”,进行电气节能设计已势在必行,建筑电气节能是一项技术性很强,影响因子复杂的工程。所以,电气节能设计应该引起电气设计人员足够的重视,认真的搞好电气工程的设计工作,在建筑电气设计中将节约能源的思想贯彻始终。
  二、建筑电气节能设计的基本原则建筑电气节能设计应以实用的目的为出发点,做到技术可靠,先进安全的原则,按工程投资考虑经济效益,不能因为节能而过高地消耗投资及增加运行费用,而是应该让增加的部分投资能在较短的时间内通过节能减少下来的运行费用得到回收。建筑电气节能设计应节省无谓消耗的能量,在选用节能的新设备上,应具体了解其原理、性能、效果,并从技术上、经济上进行比较后,再选定节能设备,绝不能只做表面形式上的节能。
  三、。建筑电气节能设计的基本措施及其应用1 照明节能设计1.1 严格执行国家《建筑 照明设计标准》,根据工作、生产、学习和生活对视觉的要求,选择合理的照度标准,同时对要求照度提高的场所尽量采用混合照明方式以突出重点部分。
  1.2 充分利用天然光,天然光取之不尽,用之不竭,是绿色环保的照明方式。在设计中应尽量考虑到天然光与人工照明的充分结合,充分利用各种导光和反光装置将天然光引入室内进行照明,从而达到节省照明电能的目的,这是节约照明耗能的重要方式之一。
  1.3 合理选择光源,在满足显色性、启动时间等要求的条件下,根据光源、灯具及镇流器等的效率、寿命和价格在进行综合技术经济分析比较的基础上,对不同的场所选择不同的光源;高度较低的室内场所(如办公室、会议室、等),应采用细管径直管形荧光灯、紧凑型荧光灯或小功率的金属卤化物灯等光源;高度较高的室内场所(如工业厂房等),应采用金属卤化物灯或高压钠灯,也可采用大功率细管径荧光灯;室外场所,应选用高压钠灯等使用时间较长的气体光源以及利用太阳能作为能源。
  1.4 选用合理的照明灯具及镇流器,在满足眩光限制和配光要求的条件下,应选用效率高、易清扫及易换灯的照明灯具;设有集中空调(配风机盘管)的房间,在条件许可时应采用照明与空调一体化的灯具,利用此灯具可节电10%左右;灯具的镇流器应选用电子型镇流器或节能型电感镇流器。
  1.5 选择合理的照明控制方式,合理的照明控制方式对照明节能同样起重要的作用。照明控制方式主要有:集中控制,分区、分组控制,就地控制,调光控制,声控开关控制,人体感应控制,楼宇智能控制等。诸多的照明控制方式中,应做好切合实际的选择,既要做到方便,又要达到节能的效果。如对旅馆的每套客房设置节能控制型总开关;对居住建筑有自然光的楼梯间、走道灯(应急照明除外)采用节能自熄开关;对公共场所、室外照明,可采用集中控制遥控管理的方式或采用自动控光装置等。
  2 供配电系统节能设计2.1 合理选择变压器变压器作为配电系统的基本设备,其损耗大约占总耗量的6%,主要由铁损和铜损组成。
  铁损又称空载损耗,其与负载大小无关,仅与铁芯的制作材料和制造工艺有关,因此选择变压器时应选择高效低耗的节能型变压器。铜损与负载大小有关,故选择变压器的容量和台数时,应根据负荷运行的时间性变化,相应的选择变压器的运行参数与台数,尽量减少不必要的损耗;变压器的容量不宜过大,以免供电线路过长而增加线路的损耗。选择负载率适宜的变压器,变压器最佳经济节能运行的负载率一般在75%~85%之间;优化变压器的运行方式,对负荷进行合理分配,选择与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区。另外还应考虑降低变压器的运行环境温度,平衡三相负荷,合理选择变压器的接线方式等因素。
  2.2 降低线路损耗线路损耗一般与线路的长度和负载的大小相关联,降低线路损耗的主要措施有:
  2.2.1 尽量选用电阻率较小的导线,铜导线较佳,铝导线次之。
  2.2.2 线路路径的选择应合理,尽量走直线,尽可能不走弯路;配电房应靠近负荷中心,以减少供电半径。
  2.2.3 合理选择导线截面,导线截面大小的确定应根据电流指标及经济条件来确定。对于较长的线路,在满足电流及电压降要求的情况下,可使导线截面适当放大,这样做虽然增加了线路费用,但由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能的目的。此外,对于环形供电方式,为降低线路的电阻值,将开式网运行改为闭式网运行,同样可明显降低线路的损耗。
  3 动力设备系统的节能设计3.1 选用高效电动机,采取切实可行措施,减少电动机的空载损耗以及负载损耗,提高电动机的效率和功率因数。
  3.2 根据负荷特性合理选择电动机,避免“大马拉小车”现象,以提高电动机的运行效率和功率因数。
  4 空调系统的节能设计相关资料得出,公共建筑中暖通空调系统的能耗至少占建筑总能耗的50%以上,系统节能潜力巨大。设计时应遵循以下原则:机电设备启停优化控制;变风量、变流量系统最优控制;冬、夏季部分负荷时水泵分设控制;与冰蓄冷相结合的低温送风系统控制;参数设定节能控制,包括温度标准设定、焓值控制、利用室内二氧化碳浓度控制新风量等。合理选择控制模式并对各参数进行优化设置,挖掘系统节电潜能,使空调系统处于最佳运行状态,从而达到节能的目的。
  四、结束语建筑电气节能设计的潜力很大,广大电气设计工作者在设计中应精心考虑,反复衡量,从安全性、可靠性、经济性以及节能性等方面进行综合考虑,选择合理的供配电方案,实现电网的经济运行;努力采用成熟、有效的节能技术,合理配置建筑节能设备,从而达到真正有效的节约能源,为经济的可持续发展和节约型社会做出应有的贡献
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常开防火门自动控制原理的分析
常开防火门自动控制原理 对于常开的防火门,民用建筑一般是平开门,单扇时装一个防火门释放开关及一个单联动模块,双扇时装二个防火门释放开关及两个单联动模块。防火门任一侧的感烟探头探测到烟雾后,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按已有设 定发出动作指令。防火门专用的单联动模块接收指令后模块的无源常开触头闭合,接通防火门释放开关的DC 24V线圈回路,线圈瞬间通电释放防火门,
