土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常开防火门自动控制原理的分析
常开防火门自动控制原理的分析
发布于:2015-07-24 10:30:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常开防火门自动控制原理
对于常开的防火门,民用建筑一般是平开门,单扇时装一个防火门释放开关及一个单联动模块,双扇时装二个防火门释放开关及两个单联动模块。防火门任一侧的感烟探头探测到烟雾后,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按已有设
定发出动作指令。防火门专用的单联动模块接收指令后模块的无源常开触头闭合,接通防火门释放开关的DC 24V线圈回路,线圈瞬间通电释放防火门,
防火门借助闭门器弹力自动关闭,DC24V线圈回路因防火门脱离释放开关而自动被切断。同时,防火门释放开关的辅助触头将防火门状态信号输入单联动模块,再通过报警总线送至消防控制室。消防控制室也可通过总线直接控制现场的联动模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。
防火门的复位必须现场人力拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈至消防控制室。
还有一种不是平开门的常开防火门,叫做防火滑动门,其工作原理是:平时依靠电磁门吸的吸附力,将防火滑动门固定在常开状态;火灾时,感烟探头将所探测到的信号传至烟感开关,烟感开关切断通向电磁门吸的电源,门吸失电松开,门靠自重下滑关闭。这种装置可自成系统也可与火灾报警系统联动。
有安全防范要求的常闭防火门自动控制原理
自控系统主要依靠专用的推闩式电磁锁来实现,现场设一单联动模块。推闩式电磁锁平时将常闭防火门锁住,需有钥匙才能通行,从而起到安全防范的作用。火警时由消防控制室通过报警总线手动操作现场的单联动模块,推闩式电磁锁的推闩被打开,同时将开锁确认信号反馈至消防控制室,逃生人员能自行推开防火门紧急逃生,从而实现了消防与安防相结合。除线路要求隐蔽外,其它做法与常开防火门联动作法大致相同。
  • co1472537150819
    常开式防火门平时由防火门监控器+联动闭门器(或由防火门监控器+电磁门吸+门磁开关)等保持常开,火宅发生时,联动闭门器等终端控制设备接收到信号后自动关闭防火门是,从而使防火门起到应有的作用。自动关闭的防火门可以用手动推开,手动推开后在没有阻力的情况下再次关闭。
    需要了解更多关于防火门监控系统这一块的知识,可以加我QQ:3383262340(六瑞消防科技),我发一些案例给你
    2016-09-14 14:10:14
  • co1442628167689
    如有需要防火门的请联系我(深圳厂家,资证齐全)13168005040 谢谢!
    2015-09-19 10:27:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
窄轨运输的电气连接与节能的介绍
  目前苏海图矿的直流馈电系统采用硅整流器将三相交流电整流为250v(275v)直流电。然后电流由馈线送到架空线网络,经电机车牵引电机,轨道回流线。回到整流器。由于架空线和钢轨电阻以及钢轨接头等处电阻的存在,电能的损失是不可避免的。有时是相当严重的。设法减小各处的阻值,对提高生产能力,降低能耗,增加效益,有重要意义。   一、电压损失分析苏海图矿主要轨道运输距离共计6600m,其中r主要排矸运输距离1500m。由4个直流变电所分段供电。现以126直流供电所供电段为例,计算、分析矿井运输状况。该段运输距离为1200m,额定电压250V、馈线长度250m,使用ZKlo一250/6电机车牵引列车运输。实际测试。整流器输出电压275V,该段终端行驶的重载机车受电电压170V。
