土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS电源和EPS电源的区别及应用范围
UPS电源和EPS电源的区别及应用范围
发布于:2015-07-24 11:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS的分类及工作原理
UPS的工作原理是利用电池的化学能作为后备能,当交流电出现故障中断时,UPS可不间断的为设备提供电能,一般由整流器、逆变器、静态开关、蓄电池等组成。
UPS的分类
按工作原理分为:离线式、在线式。
按供电方式分为:单相输入单相输出、三相输入单相输出、三相输入三相输出。
按功率分为:10kva一下的小型机、10kva-100kva的中型机、100kva以上的大型机。
按输出波形分为:方波、梯形波、正弦波。
后备式和在线式UPS工作原理
1)后备式UPS(离线式UPS)
在市电正常时由市电直接向设备供电,当市电断开时由蓄电池逆变供电。
其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,有切换时间,不适用于对电源质量要求高的设备,通常用于个人计算机。
2)在线互动式UPS
在市电正常时,由市电经整流器供直流电给逆变器工作,由逆变器直接向设备提供交流电,同时充电器给蓄电池充电,保持蓄电池满容量。逆变器始终处于工作状态,保证不间断输出,不存在切换时间。适用于对电力质量要求高的设备。
EPS的分类及工作原理
EPS的工作原理类似后备式UPS,一般由充电器、逆变器、蓄电池、自动切换装置、控制系统组成,特点是结构简单、无噪音、寿命长。适用于电感性、电容性及综合性负载。
EPS的分类
按所带负载类型可分为:1)应急 照明型 2)应急 照明及动力混合型 3)动力性
UPS和EPS的区别
1)按输出区别UPS和EPS
UPS的供电对象主要是计算机和网络设备,负载性质较低,目前规定UPS输出的功率因数为0.8。而EPS主要用于电源应急保障,通常负载性质为电感性或电容性。有些负载是要求断电后才投入使用,所有EPS必须能提供很大的冲击电流,通常要求在120%负荷的情况下能持续供电10分钟以上。 UPS的额定容量以KVA为单位,EPS的额定容量以KW为单位。
2)UPS和EPS的功能区别
EPS和UPS都具备市电旁路和逆变电路,但是EPS只具有持续供电功能,对逆变切换时间要求不高,目前大部分EPS还具备蓄电池单体检测功能。EPS在市电中断后才进行逆变输出,电脑利用率高。
而UPS一般强调其三大功能:对市电进行稳频和稳压处理;对切换时间要求极高的设备供电;净化市电。日常着重整流和逆变的双变换电路供电,电能利用率不高。但是UPS不仅仅是在断电时逆变供电,还可以在市电出现电压偏差大、浪涌等异常情况时提供稳定的电力输出,这是EPS所不具备的。
3)UPS和EPS在应用范围的不同
EPS主要用于消防类负荷以及一些对切换时间要求不高,但需要持续供电的设备。
UPS主要用于计算机、数字信息系统等对供电质量要求较高的负载。
全部回复(4 )
  • wgw5213344
    wgw5213344 沙发
    妤间富鍒嗘瀽鐨勫緢璇︾粏锛屽涔犱簡
    2015-09-17 21:46:17
  • 小小小的小
    长知识了,
    2015-09-17 14:10:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
火灾探测器类型的选择的探讨分析
  根据火灾特点、环境条件及安装场所确定探测器的类型。   火灾受可燃物质的类别、着火的性质、可燃物质的分布、着火场所的条件、火载荷重、新鲜空气的供给程度以及环境温度等因素的影响。一般把火灾的发生与发展分为四个阶段:   前期:火灾尚未形成,只出现一定量的烟,基本上未造成物质损失。   早期:火灾开始形成,烟量大增、温度上升。已开始出现火,造成较小的损失。   中期:火灾已经形成,温度很高,燃烧加速,造成了较大的物质损失。
