土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾探测器类型的选择的探讨分析
火灾探测器类型的选择的探讨分析
发布于:2015-07-24 10:51:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  根据火灾特点、环境条件及安装场所确定探测器的类型。
  火灾受可燃物质的类别、着火的性质、可燃物质的分布、着火场所的条件、火载荷重、新鲜空气的供给程度以及环境温度等因素的影响。一般把火灾的发生与发展分为四个阶段:
  前期:火灾尚未形成,只出现一定量的烟,基本上未造成物质损失。
  早期:火灾开始形成,烟量大增、温度上升。已开始出现火,造成较小的损失。
  中期:火灾已经形成,温度很高,燃烧加速,造成了较大的物质损失。
  晚期:火灾已经扩散。
  根据以上对火灾特点的分析,对探测器选择如下:
  感烟探测器做为前期、早期报警是非常有效的。凡是要求火灾损失小的重要地点,对火灾初期有阴燃阶段,即产生大量的烟和小量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,如棉、麻织物的引燃等。都适于选用。
  不适于选用的场所有:正常情况下有烟的场所,经常有粉尘及水蒸气等固体。液体微粒出现的场所,发火迅速、生烟极少及爆炸性场合。
  离子感烟与光电感烟探渊器的适用场合基本相同,但应注意它们各有不同的特点。离子感烟探测器对人眼看不到的微小颗粒同样敏感,例如人能嗅到的油漆昧、考焦味等都能引起探测器动作,甚至一些分子量大的气体分子,也会使探测器发生动作,在风速过大的场合(例如大于6m/s)将引起探测器不稳定,且其敏感元件的寿命较光电感烟探测器的短。
  对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾。如轻金属及它们的化合物的火灾,应选用感光探测器,但不宜在火焰出现前有浓烟扩散的场所及探测器的镜头易被污染、遮挡以及受电焊、X射线等影响的场所中使用。
  感温型探测器做为火灾形成早期(早期、中期)报警非常有效。因其工作稳定,不受非火灾性烟雾汽尘等干扰。凡无法应用感烟探测器、允许产生一定的物质损失、非爆炸性的场合都可采用感温型探测器。特别适用于经常存在大量粉尘、烟雾、水蒸气的场所及相对湿度经常高于95%的房间,但不宜用于有可能产生阴燃火的场所。
  定温型允许温度有较大的变化,比较稳定,但火灾造成的损失较大。在0摄氏度以下的场所不宜选用。
  差温型适用于火灾早期报警,火灾造成损失较小,但火灾温度升高过慢则无反应而漏报。差定温型具有差温型的优点而又比差温型更可靠。所以最好选用差定温探测器。
  各种探测器都可配合使用,如感烟与感温探测器的组合,宜用于大中型计算机房、洁净厂房以及防火卷帘设施的部位等处。对于蔓延迅速、有大量的烟和热产生、有火焰辐射的火灾,如油品燃烧等,宜选用三种探测器的配合。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光电式感烟探测器的原理及构造
  光电式感烟探测器是对能影响红外、可见和紫外电磁波频谱区辐射的吸收或散射的燃烧产物敏感的探测器。   光电式感烟探测器由光源、光电元件、电子开关及迷宫般的型腔密室组成。它是利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。   光电式感烟探测器根据其结构和原理分为遮光型和散射型两种。   遮光型(或减光型)光电式感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光敏元件(硅光电池)对应装置在小暗室(即型腔密室或称采样室)里构成。在正常(无烟)情况下。光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光敏元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持正常状态,不发生报警。当发生火灾有烟雾存在时,光源发出的光线受烟粒子的散射和吸收作用,使光的传播特性改变,光敏元件接收的光强明显减弱,电路正常状态被破损。则发出声光报警白散射型光电式感烟探测器的发光二极管和光敏元件设置的位置不是相对的。光敏元件设置在多孔的小暗室里。无烟雾时,光不能射到光敏元件上,电路维持在正常状态。而发生火灾有烟雾存在时,光通过烟雾粒子的反射或散射到达光敏元件上,则光信号转换成电信号。经放大电路放大后。驱动报警装置,发出火灾报警信号。
