土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光电式感烟探测器的原理及构造
光电式感烟探测器的原理及构造
发布于:2015-07-24 10:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  光电式感烟探测器是对能影响红外、可见和紫外电磁波频谱区辐射的吸收或散射的燃烧产物敏感的探测器。
  光电式感烟探测器由光源、光电元件、电子开关及迷宫般的型腔密室组成。它是利用光散射原理对火灾初期产生的烟雾进行探测,并及时发出报警信号。
  光电式感烟探测器根据其结构和原理分为遮光型和散射型两种。
  遮光型(或减光型)光电式感烟探测器由一个光源(灯泡或发光二极管)和一个光敏元件(硅光电池)对应装置在小暗室(即型腔密室或称采样室)里构成。在正常(无烟)情况下。光源发出的光通过透镜聚成光束,照射到光敏元件上,并将其转换成电信号,使整个电路维持正常状态,不发生报警。当发生火灾有烟雾存在时,光源发出的光线受烟粒子的散射和吸收作用,使光的传播特性改变,光敏元件接收的光强明显减弱,电路正常状态被破损。则发出声光报警白散射型光电式感烟探测器的发光二极管和光敏元件设置的位置不是相对的。光敏元件设置在多孔的小暗室里。无烟雾时,光不能射到光敏元件上,电路维持在正常状态。而发生火灾有烟雾存在时,光通过烟雾粒子的反射或散射到达光敏元件上,则光信号转换成电信号。经放大电路放大后。驱动报警装置,发出火灾报警信号。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
红外光束线性火灾探测器适用范围及原理特点
  (1)红外光束线性火灾探测器特点及适用范围;线型火灾探测器是响应某一连续线路附近的火灾产生的物理和或化学现象的探测器。   红外光束线型感烟火灾探测器是应用烟粒子吸收或散射红外光束强度发生变化的原理而工作的一种探测器。   其特点是:具有保护面积太、安装位置较高、在相对湿度较高和强电场环境中反应速度快,适宜保护较大空问的场所,尤其适宜保护难以使用点型探测器甚至根本不可能使用点型探测器的场所,主要适合下列场所:
