土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 建筑电气中的智能照明设计的探讨分析
建筑电气中的智能照明设计的探讨分析
发布于:2015-07-24 09:53:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
  摘要近些年国家一直提倡节能减排,作为高能耗的重要代表,建筑行业耗能每年都在以10%以上的速度增长,建筑节能显得尤为重要。而智能 照明又是建筑电气中节能的重要组成部分,因此在建筑电气中实现智能 照明,有助于实现国家节能减排,有助于实现绿色可持续发展。本文将从现代建筑电气中智能照明的发展现状、实现措施等方面来进行探讨。
  关键词:现代建筑;智能照明;实现措施一、电气智能照明的概况智能照明的应用不仅能给人们提供较为舒适的生活环境,减少人们的生活成本,也是国家为实现可持续发展所采取的一项重要措施,关系到未来的国计民生。
  智能照明系统主要有以下几方面的特点:
  1.专用性。智能照明系统是专用于网络化的一项照明系统,主要的控制方式是用弱电集成进行控制,并直接作用于照明的控制及供电回路上。建筑物采用智能照明系统,可以利用其智能性控制照明回路连续的调光或开关,并对一整个建筑物或者区域进行整体性的控制,通过智能性调光,可以使整个建筑物的灯光环境不断进行变化,以达到节约资源,成本节约的目的。
  2.实现多场景的预置照明。在一个建筑物中,利用智能系统可以对同一个空间进行灵活的组合,组成不同的场景和光区,可以营造出多种灯光氛围,适合不同场景不同活动的需要,而且可以通过人工的切换或者系统的自动切换,实现从这一场景到另一场景的预置切换,还可以结合或者分隔出不同的照明空间。智能照明系统可以利用其智能性对照明进行环境智能的控制。可以根据不同需要,比如日期的需要、动静的需要、时间的需要等,对智能照明系统进行设置,以实现照明场景的顺序循环,智能循环可以使建筑物在智能系统的基础上实现二次循环,更好地节约能源。
  3.与其他系统的集成。智能系统有开放的通信接口及协议,这样就可以简单的实现与其他系统的集成,更好地满足声视、舞台、会议等的需要,实现各种设备的联动控制。
  4.有良好的适应性及扩展性。智能照明系统有其良好的适应性,可以自动根据照明的需要,例如场景的不同、用户要求的不同提供的不同规格及种类的产品,进行灵活的组合,使其能够满足客户的需要。同时也将其自动纳入自身体系中,再次使用时扩展方便快捷。
  二、智能照明系统在现代建筑电气中的定位安装智能系统的建筑是通过对计算机技术、通信技术、信息技术和安全技术相结合并不断进行完善,来实现对智能系统的管理,并通过对建筑物设备的自动监管以及对信息资源的管理向人们提供舒适、安全、便利的生活工作环境。我国对智能系统的使用及完善还处在初期阶段,在2005 年国家颁发了《公共建筑节能设计标准》,为建筑物节能提供了有效的支持,同时也要求各企业能较快实现智能系统的安装及使用,特别是在电气使用方面。
  智能照明控制系统,又称为建筑调光系统,是作为照明领域科技不断发展的产物。在同一座建筑物中,智能照明系统既可以作为智能建筑的一部分,也可以单独作为一套照明系统出现,智能照明系统因其特殊性,所以在智能建筑中的定位也就比较灵活。智能照明系统在整个建筑物中是最基础最基本的系统,因此在对其进行安装使用时要注意其照明特性,同时还要注意其安全性和可靠性,要严格按照安装使用的程序进行操作。在使用过程中,要注意照明系统的自动分区控制仅仅局限在对照明回路的开关控制。照明控制系统基本是用弱电数字信号调节强电的电压输出模式,对即将需要的场景实现预置设置,利用计算机存储的特点将设定的照明数值存储,达到预置场景的目的。
  目前大多数建筑物采用的仍然是照明系统最基础的一种,但随着技术的不断进步,照明系统在未来的发展会更多的考虑到对照明系统保护的方面,以延长照明系统的使用寿命。
  三、智能照明系统的发展现状目前我国建筑行业耗能严重,且我国能源资源又非常短缺,因此节能减排就极为重要,而建筑节能又是重中之重,智能照明在建筑电气中节能效果明显,能起到很好的节能作用。智能照明和传统的照明相比较在节能方面有明显的优点,具体表现在:
  1.在单控电路系统方面。传统照明系统的开关控制直接在负载回路中,当负载较大时,应该增大开关的控制容量,而当负载离开关较远时,要增大电缆的截面面积,因此传统的照明系统只能实现简单的开关控制的功能。而智能控制系统中负荷回路控制着输出单元的输出接头,因此负荷容量加大时只需要考虑输出单元的容量即可。传统的照明系统不能对开关实现复杂的处理,而智能照明系统可以实现对开关远近的控制,如果开关较远,可以加长控制线路的长度,这样可以节省电缆用量,节约投资,同时也可以通过对开关的设置、调光、定时等方式来实现对用电负荷的控制。如果开关距离较近,可以通过多种方式对开关实现较为复杂的操作,也可以通过相关软件的设置来对照明系统进行多功能操作。
  2.在双控电路系统方面。智能照明系统也要比传统的照明系统更加实用。传统照明系统中双控电路的特点是是用两个双控开关对系统进行控制,开关之间连接照明电缆,而进行多个点系统控制时连接开关之间的线路就比较多,使得线路的安装工作变得复杂而且施工的难度较大。而在智能系统中,双控电路的实现只需要简单的在总控制线上并联上一个开关即可,如果控制的线路较长,可以并联多个开关, 开关之间用五类线连接, 使得线路的安装简单化。如图1 :
  图1:传统照明和智能照明接线方式图通过图也可以看出,智能照明系统也比传统照明系统更为节约能源,一根线路可以同时进行几项工作的操作,同时在不使用时可以很便捷的实现对多个照明灯的开关控制,避免造成用电的浪费。
  3.智能照明系统在控制方式上也比传统的照明系统简单,传统的照明系统是利用手的动作实现对照明的控制,而智能照明系统的使用则简单的解决了这个问题,智能照明系统采用低压方式,控制能力强,方式多且范围广,对照明系统的控制简单,可以通过对场景的预设和记忆功能实现对照明的控制,也可以在操作时按一下控制面板上的某一个开关就可以启开一个场景灯光,因此对照明系统的使用就更为简单。传统的照明系统对照明系统只有开和关,而智能照明系统采用灯光的调光在不同的场景下产生不同的灯光效果,营造出不同的氛围。而在管理方式上,传统的照明系统对照明系统的控制是人为化的管理,而智能照明系统是在国家实现节能减排背景下提出的,因此智能照明系统的管理是通过网络化管理来实现,通过与其相联系的电脑就可以实现对大楼的管理。也可以根据实际需要进行灯光的调试,像天气暗时可以根据实际情况利用智能照明系统将灯光调亮。
  当然也可以对智能照明系统进行相关的操作实现自动调光,调光的控制方式如图2:
  图2:智能照明系统调光控制方式四、现代建筑电气中智能照明节能分析智能照明系统的采用主要是为了实现的能源的节约,方便人们的生活。采用智能照明系统,提高了人们在工作或生活场景中的照明质量,照明质量的提高也使得照明系统进行了能源上的节约。智能照明系统是一个全自动的工作状态,可以根据系统的预设进行亮度的调整,不管在任何场所,在任何时间或者天气情况下,照明系统均能根据地点、场景的不同以及时间的变化自动对亮度进行调整,进行智能调光调亮,在提高照明质量的同时也节约了电能。智能照明系统使用较为先进的电子技术,根据室内的光线进行自动调光,当室内无人时可以自动切断电源,有人时自动开启灯具,有效实现应该亮的时候亮,应该暗的时候暗,同时因为电源电压不稳定,智能照明系统可以根据场景的需要,自动进行电压的调控,输出稳定的照明工作电压,提高了电压质量的同时也进行了电能的节约。
  五、建筑电气照明设备的智能发展1.要对智能照明进行集中管理,减少资源的浪费。现代办公楼多为高层楼,由于人为原因,大多数办公楼经常是长明灯,造成能源的浪费,智能照明系统的使用可以有效解决这个问题,照明系统既可以分散控制灯光也可以集中管理,管理人员可以通过电脑的使用来进行对电源的控制。
  2.充分利用自然光,智能照明系统的光电感应可以通过开关的控制来最大限度的使用利用自然光以达到节能的目的,同时智能系统的使用也可以提供一个不受季节和外部环境感染的视觉环境。
  3.对配电管线进行合理安装。智能照明的控制系统是全新的照明供电装置,在传统配电施工过程中,对电源线以及负载线的处置不当将造成能源的浪费。因此在智能照明设备的安装时要注意电源线和负载线要一致,控制线要单独布线,与负荷电源分开敷设,以防止信号干扰,更好的对系统进行控制。
  4.对智能照明进行分阶段管理。在智能照明设备进行安装的同时,要做好现场的施工管理,严格施工质量,确保智能照明的最终实现。
  结束语现代建筑中智能照明设备的使用对我国节能减排有着非常重要的意义,能大量减少对能源的消耗,能缓解环境和经济发展对能源需求的压力,同时也可以更好的满足对建筑电气的智能控制。智能照明还可以给人们的居住、生活带来方便,使人们更好的投入到工作中,更好的享受生活。因此在今后的发展中要扩大智能照明的使用范围,对智能照明进行更好的宣传,让人们充分认识到智能照明的优势所在。
全部回复(3 )
  • co1477377825488
    再来看看。
    2017-01-18 10:05:18
  • co1477377825488
    资料不错,谢谢楼主
    2016-11-25 10:17:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED照明灯具功率因数的介绍说明
对于LED光源本身来说,他是没有感性或容性的,功率因数近似为1,但是LED灯具需要直流电源变压器其特点是电压稳定性要求不高,但是电流大。对电压的稳定性要求较高,电源自身损耗的功率也篇大。 通常在考虑的电源、变压器等电气设备的综合因素后,LED灯具的功率因数通常取值0.8。部分高档进口电源驱动部分功率因数可以达到0.9,但是综合成本较高。
