土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明灯具功率因数的介绍说明
LED照明灯具功率因数的介绍说明
发布于:2015-07-24 10:29:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
对于LED光源本身来说,他是没有感性或容性的,功率因数近似为1,但是LED灯具需要直流电源变压器其特点是电压稳定性要求不高,但是电流大。对电压的稳定性要求较高,电源自身损耗的功率也篇大。
通常在考虑的电源、变压器等电气设备的综合因素后,LED灯具的功率因数通常取值0.8。部分高档进口电源驱动部分功率因数可以达到0.9,但是综合成本较高。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明均匀度计算常见问题的探讨
1:什么是最小照度/最大照度? 最小照度/最大照度 是另一种均匀度的表达方式。 2:准要求 照明照度均匀度不应小于0.7,通常照度计算软件给出的计算的结果并不满足要求,此类情况如何解决? 解决照明均匀度的方法主要有以下2种: 减少计算光源法,一个房间只取12甚至6个灯具计算。采用这种方法计算的软件有天正、旺元等。 缩小计算面法,计算面积去除建筑最外围一圈灯具靠墙的距离,保留房间中间的工作区域。
