土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED光源在商业照明应用中的优势
LED光源在商业照明应用中的优势
发布于:2015-07-24 11:09:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED作为一种光源已经存在很久了,但是在大规模的商业应用中却难得一见,从1907年发光二极管的发明到1995年蓝光LED的成功开发,半导体 照明经历了曲折的历程。其中包括蓝光LED研发过程中碳化矽与氮化镓阵营之争,LED经过前期发展中的技术积累,现在已经进入了高速发展期。
光线的稳定性:
如果灯光仅能保证亮度,却存在频闪、光线不够稳定,那么这样的灯具是不理想的。当频闪超过一定范围时,会产生视觉疲劳,而长期的视觉疲劳会对人的视觉系统造成损伤,并有头痛等副作用。在电脑日益普及的今天,许多人电感镇流器荧光灯下使用电脑,通常电感镇流器荧光灯的频闪和显示器的频闪重叠,形成光共振,对人的视觉损伤更大。欧洲电工委员会在1997年就禁止了在有电脑荧光屏的办公室使用电缆镇流器荧光灯,以保护电脑使用人员的健康,我国目前尚未有相关法规要求。LED灯的优点之一就是没有任何频闪。
光线的质量:
由于光谱中没有紫外线和红外线,所有LED光源不会产生热量,没有有害辐射,不会给肉眼带来负面影响。
显色性:
与荧光灯相比,大功率LED灯的显色性通常在80左右。这样有利于减轻肉眼的疲劳,对保护视力有很大帮助。所以大功率的LED是有利于人体健康的。
经济型:
白光LED作为照明灯节能、长寿命。通过对25W白炽灯、5W节能灯、3W LED灯的对比可以发现:LED的价格虽然较贵,但是这种价格上的差异仅存在于初期投资,以5万小时为计算时长,25W白炽灯耗电量为1230千瓦时,5W节能灯耗电量为350千瓦时,3W的LED灯耗电量仅为250千瓦时,总费用最高相差4倍。
健康性:
LED灯具备光线无频闪、光谱无有害辐射等优点外,还具备光线均匀柔和,无眩光。
全部回复(3 )
  • 希望在前方
    路过,看看
    2016-11-28 08:24:28
  • co1477377825488
    呵呵,路过:lol:lol
    2016-11-25 10:18:25
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
办公楼走廊照明灯具的选择及其控制开关方式
在选择办公楼走廊 照明灯具前,应由建设方对其造价提出要求,便于根据档次选择相应灯具。 同时应考虑走廊装修方式,是否有吊顶,是否有明露的各种管道,以及层高。 对于装修要求高,亮度要求高的可采用格栅灯盘照明,优点是档次高,亮度高。缺点是造价高。 造价最高的是采用卤钨调光型灯具。优点是光照均匀,层次感强,适用于走廊内部有装饰物品的情况。 在吊顶的情况下,中低档装修标准时,可采用节能荧光灯筒灯,注意保证相关电气规范对其照度的要求
