土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 办公楼走廊照明灯具的选择及其控制开关方式
发布于:2015-07-24 11:14:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在选择办公楼走廊 照明灯具前,应由建设方对其造价提出要求,便于根据档次选择相应灯具。
同时应考虑走廊装修方式,是否有吊顶,是否有明露的各种管道,以及层高。
对于装修要求高,亮度要求高的可采用格栅灯盘照明,优点是档次高,亮度高。缺点是造价高。
造价最高的是采用卤钨调光型灯具。优点是光照均匀,层次感强,适用于走廊内部有装饰物品的情况。
在吊顶的情况下,中低档装修标准时,可采用节能荧光灯筒灯,注意保证相关电气规范对其照度的要求
照明灯具的控制应根据建筑物人流情况,及装修档次定。
普通办公楼,中低档装修可采用单灯声控开关。
高档办公楼及有装饰物的走廊,可采用集中控制,或者采用声控回路的方式。
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
多层建筑应急照明设计的探讨分析
(1) 疏散 照明。 疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电(或按照产品样本选型,目前已有二线制应急灯)。 按照设计经验,走廊的疏散灯可以隔灯布置应急灯,不再另设应急照明灯,这样既可满足正常时的照明标准,也可达到事故时的照明要求。对于档次较高的建筑内的走廊可全部按疏散照明要求设计。对营业厅的疏散照明,面积较大的营业厅,不仅需在安全出口设置安全指示,还应在营业厅内设置事故照明。在设计时采用在营业厅内设有正常照明配电箱和事故照明配电箱。事故照明箱既可为双电源自动切换,也可采用蓄电池维持继续照明。正常照明的灯具为二线配电,事故照明箱的灯具为三线配电。
