土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于滨河工程扩建的探讨分析
关于滨河工程扩建的探讨分析
发布于:2015-07-24 09:07:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 概述
变配电所是维持企事业单位正常工作的电力供应中枢,设备多且技术复杂。随着国家对基本建设和改造工程投资的不断加大,变配电所的改扩建项目也越来越多。变配电所改扩建与新建变配电所施工有所不同,主要表现在:运行中既有变配电所改扩建边运行边施工改造,而且安装难度大,安全问题突出,调试过程复杂。现根据工程的施工实践,就运行中的变配电所改扩建施工问题进行探讨。
2 ZF6-252型SF6气体绝缘金属封闭开关设备(简称GIS)
滨河一期设备已于2001年运行,对市区用电起着举足轻重的作用。因此要求在一期设备不停电的情况下扩建本期设备。该工程扩建施工原则是先将所有本期设备就位,在本期设备所有现场安装、调试、试验工作完成后,分别停下一期设备4#、5#母线,以实现一期设备与本期设备共箱母线部分的对接。为此本期扩建,采取科学合理的施工方案:扩建续连接,以保证扩建安装调试阶段全站不停电。本期扩建内容:
唐电二、唐电一全部设备
3#主变及备用间隔:包括2组FDS,1组 ES.
具体扩建施工方案:
(1)扩建部分设备就位、安装调试及现场耐压
1)本期扩建设备的电气主接线如图1所示;
2)本期扩建施工方案主要依据续连接来实现的,续连接如图2所示;
3)扩建设备就位。
第一步,唐电二间隔,在主母线端部拆掉对接触头,然后在绝缘子端部装好耐压用屏蔽罩,然后就位,此时就位母线中心线应与原设备母线中心重合。可以利用水平仪、经纬仪等对中工具,同时采用划线等方法实现扩建部分设备母线中心线与原设备母线中心线的重合;
第二步,3#主变间隔就位,此间隔与第一步就位唐电二间隔实现对接;
第三步,备用间隔就位。此间隔与3#主变间隔实现对接;
第四步,备用间隔就位。此间隔与前一备用间隔实现对接;
第五步,唐电一间隔就位。此间隔与备用间隔实现对接。
4)分相母线对接:依据图纸将分相母线完成对接,包括所有扩建部分设备现场耐压附件;
5)二次 控制电缆配线;
6)主回路电阻测量:通过唐电二与唐电一间隔的接地开关测得回路电阻值;
4#母线:R≤460μΩ
5#母线:R≤510μΩ
7)更换各气室的吸附剂,安装扩建部分共箱母线封堵罐体(包括封盖前的清理工作);
8)扩建部分设备各气室抽真空。充SF6气体至额定压力。断路器气室为额定压力0.5Mpa,其它气室额定压力为0.5Mpa;
9)气密及微水检查,绝缘电阻测量;
10)扩建部分设备的CB、DS、ES机械特性测试,联锁试验;
11)扩建部分设备现场耐压前状态如图3所示;
12)经唐电一间隔瓷套管对扩建设备分相进行耐压试验。共箱母线除耐压相外,其余两相均应经相应接地开关接地。(2)扩建设备4#母线与原设备4#母线实现对接
1)扩建设备耐压试验后,回收扩建设备4#、5#母线内SF6气体;
2)组装续连接:组装成续连接(包括内部导体及过渡导体),如图4所示;
3)压缩伸缩节80~100mm;
4)原设备4#母线停电,5#母线正常运行,即使4#母线所有 隔离开关处于分闸状态。此时,4#母线保护间隔母线接地开关合闸,确保4#母线安全接地;
5)拆下原设备4#母线端部法兰,移置到扩建设备端部法兰;
6)拆除原设备4#母线内部端头原有屏蔽罩及相关零部件;
7)安装原设备4#母线端部导体;
8)将第2步中组装的续连节移入4#母线中,并与扩建侧母线法兰对接;
9)通过续连接与一期设备的预压缩间隙旋转过渡导体,使其与原设备新安装的导体触头可靠联接;
10)解除伸缩节的预压缩量,使伸缩节法兰与原设备法兰可靠对接。扩建后4#母线对接部位如图5所示:
11)必须注意在移入续连接前应对新增设备内部零件及法兰密封面彻底清理,保证微水检查,绝缘电阻测量,续连接如图6所示:
12)待投运。
(3)扩建设备5#母线与原设备5#母线实现对接,步骤同4#母线扩建。
(4)4#、5#母线扩建顺序可以由现场情况或由施工单位或用户确定。
3 综述
在众多电站的改、扩、续建项目的工程施工中,人们都十分关注电站因工程建设不得不停电的时间长短。滨河二期扩建工程充分考虑了用户利益和这方面的广泛需求,在保持原有母线设计构架的基础上,进一步优化结构设计,开发出主母线续连接。使电站能够在原有设备正常运行条件下,完成改、扩、续建部分设备的安装、调试、现场耐压等工作。最终通过续连接实现一、二期工程的对接,并立即投运的快捷方式,深受用户欢迎。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教继电保护的问题
如110/10KV系统的继电保护,如该保护装在低压侧,则需装设的保护类型应按低压侧的电压即10KV系统结合(GB50062)确定应装设的保护进行配置,而如该保护装设在高压侧,则应按高压侧电压即110KV结合(GB50062)来确定需装设的保护类型,我这样理解是否正确? 出现这样的困惑是因为我在110/10KV系统中10KV母线是否应装设专用保护时,按110KV系统的母线是否需装设专用保护进行考虑了。
