土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教继电保护的问题
请教继电保护的问题
发布于:2015-07-24 10:38:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如110/10KV系统的继电保护,如该保护装在低压侧,则需装设的保护类型应按低压侧的电压即10KV系统结合(GB50062)确定应装设的保护进行配置,而如该保护装设在高压侧,则应按高压侧电压即110KV结合(GB50062)来确定需装设的保护类型,我这样理解是否正确?
出现这样的困惑是因为我在110/10KV系统中10KV母线是否应装设专用保护时,按110KV系统的母线是否需装设专用保护进行考虑了。
提前感谢您的回复。
全部回复(3 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    谢谢ccc___的回复。
    2015-07-27 16:08:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    是的,按设计规范做设计,还须争求当地电力部门的习惯做法。
    通常10KV系统是简单的继电保护,110KV系统需要做双套继电保护(二套直流电源、二套相同的保护装置,分别接到二个跳闸线圈)。
    2015-07-27 12:17:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
某区SDI高清级联城市治安视频监控建设方案
1 需求 某市一分局管辖区域有18个派出所一个分局,前期由于本市对公安视频监控系统的建设进行了规划,按照数模结合多级联网的方式已实现了行业范围内的大联网。 前期该分局和派出所都是使用的模拟 矩阵直接进行切换上电视墙的,用的是MAX1000矩阵,在矩阵联网时,以模拟视频矩阵构成的视频监控系统为节点;通过一对一的光纤传输系统进行联网。公安内部图像资源要按照三级联网,两级管理,统一整合的要求。由于全部采用模拟视频矩阵和光纤传输视频图像信息,因此图像质量比较高;网络内的任意节点上的操作员均可方便自如地控制快球实时捕捉快速移动目标,控制命令延时不易察觉。但是原有的模拟联网系统经过多年的实际应用和需求的升级,由于其自身的设计的问题亟待解决:
