土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 日立中央空调常见故障及维修方法-日立空调外风机不转
发布于:2015-07-24 10:10:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
故障一:一台日立28变频空调,压缩机运转正常但外风机不转,这是为什么?
解决方案:这种情况主要查和风机相关的部件,比如电动机本身(线圈阻值 机械部分)、启动电容和继电器等,一般是电动机有问题或是电容损坏。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通新手必读】空调水管橡塑保温的几点工艺
直管段的保温 一般情况下都会认为直管段比较容易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫去琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,如果保温交底不正确,无严格的检查,则容易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,因为内层的管径小,对20mm的板材容易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;如果是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在保温过程中,内层拼接缝应错位(即确保内层的接缝不在同一直线上),内外层应盖缝(即内外层的接缝不在同一平面上),且外层的水平接缝应处于侧面部位;壳管段对接的两个端口在涂抹胶水时应用废、碎料制成的环条覆盖,以免胶水外漏并且可以更加密实,尽量避免对已粘结好的拼缝再补胶水,做到胶水涂抹一次充分、均匀。
