土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼现浇板的实际载重量
砼现浇板的实际载重量
发布于:2015-07-24 08:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做了一块12CM的现浇板,设计荷载0.5KN,实际的载重量最大是多少?
全部回复(9 )
  • sango77
    sango77 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-02 08:38:02
  • yiluo7
    yiluo7 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-07-29 18:03:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?
楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?参加了建筑物主体验收,质检站在进行柱和梁的钢筋扫描时,发现问题不多,主要是构造柱的加强箍筋没有设置!还有就是楼板的问题较多,钢筋的间距基本不满足要求,普遍偏大几公分!问题最严重的是楼板的钢筋保护层普遍大于30mm,局部大于45mm,严重超出规范要求!后来询问施工单位和监理,他们说这是施工单位的死穴,一般都做不到设计要求的保护层厚度要求?这是实话吗?
