土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板的钢筋的间距和保护层厚度不满足设计要求?
发布于:2015-07-24 08:45:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
参加了建筑物主体验收,质检站在进行柱和梁的钢筋扫描时,发现问题不多,主要是构造柱的加强箍筋没有设置!
还有就是楼板的问题较多,钢筋的间距基本不满足要求,普遍偏大几公分!问题最严重的是楼板的钢筋保护层普遍大于30mm,局部大于45mm,严重超出规范要求!
后来询问施工单位和监理,他们说这是施工单位的死穴,一般都做不到设计要求的保护层厚度要求?这是实话吗?
有没有好的办法可以做到钢筋的保护层厚度满足规范要求的施工好方法?
全部回复(6 )
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
【每日】一论设计中常见问题93 (同一施工段柱﹞
93.当钢筋砼墙丶柱±0.00以下处于二a(b)或五类环境时,按规范要求该墙丶柱±0.00上、下砼保护层厚度不同,应采取什么措施?
