土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 风电供暖—安德新能源垂直轴风力发电机组
风电供暖—安德新能源垂直轴风力发电机组
发布于:2015-07-23 20:30:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安德新能源垂直轴风力发电机组的创新技术优势
1,微风起动:2m/s以上连续风速即可启动。4m/s即可开始发电。适用于各个风速等级,在强风状态下亦可正常运转工作,可承受59m/s超大风速。克服了现有风力发电机组即需要风能发电,又害怕风力强大损坏风机结构的尴尬的局面。是海上风电场最理想的产品.
2,没有风向的要求:东南西北风向及上下滚动的湍流风能等都能够在风轮上产生动力,发电量高于市场上同类产品,风轮叶片与风轮横臂均采用翼型设计,风力阻力微乎其微,可以将来自不同方向的风能转化为动能推动风轮转动,使风轮整体转动更加有力长久,更有效的增加了发电时间和发电质量。即全风能全风速风力发电设备。
3 , 风轮转速控制精准 : 不需要水平轴的偏航系统和变桨系统,也不使用当前垂直轴风力发电机普遍使用的机械刹车系统,电磁制动及离心力带动扰流板的被动气动限速等控制技术。采用 我公司 独有的主动气动控制方案(专利技术),控制结构简单, 系统根据风速快慢自动控制, 响应速度快, 在 30秒钟内即可完成整体的控制过程,
控制精度高,安全可靠。
4,选用优质材料:塔筒、风轮、桨叶连接部件,应用先进的分析软件对风电机组的整体进行了多方位多角度测算,使风电机组更加安全稳固;桨叶选用优质高强度铝合金材质,性能更加优越,(10kw采用玻璃钢)通过独特专业设计整体铸造,安全牢固,避免了桨叶腐蚀、损坏、开裂等一系列维修的烦恼,延长了设备整体的使用寿命。
5,整体结构简练:没有水平轴风机复杂的结构,塔筒顶部仅有风轮转动,主要设备发电机、增速机、控制设备及逆变器等均在塔筒的底部安装,运行维护简单,整个设备安装运输方便,大大的节约了安装运输成本,后期运行稳定性亦大幅度提高。
6,耐久运行设计:设备各部件、传动部分均采用特殊的设计及工艺,主要设备都在塔筒的底部,维护保养成本降至最低,几乎可以达到免维护。
7,环境友好设计:具有低噪声、防雷电、防腐蚀、耐低温等功能,对环境安全没有影响。
8,用户贴心设计:微电脑监控,用户可以随时查看,风速大小、发电量多少及设备的运行状况等,对设备运转状况一目了然。
9,适应多种环境:
城乡结合部、高原、山区、高寒地区供
电供暖,沿海、海岛、潮间带等供暖、供电及海水淡化,远洋渔轮及货轮供电、制冷、淡化海水,等均可放心使用
全部回复(3 )
  • cof1789231915985
    为什么你没有说出你这种崔智宙风力发电机最重要的性能指标效率是多少?我设计了一种垂直轴风力发电机,的效率可以达到90%左右,很想看看你的风力发电机适合我的,这种风力发电机结构是一样的吗??
    2026-09-13 01:10:13
    来自 土木在线手机版
  • cof1629438868933
    价格呢,想咨询一下那里的产品
    2021-08-20 13:55:20
    来自 土木在线手机版
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉安装时需掌握的十点规范,新手必读!
1.烟道在安装时没有斜度。壁挂炉的烟道在安装时应该有一定倾斜度(大概5度左右为宜,室外烟道比室内部分要低一些),这是最基本的常识。否则,烟道内的高温烟气排到室外时产生的冷凝水会倒灌到壁挂炉里。同时,下雨天雨水也可能倒灌至壁挂炉内。 2.把壁挂炉安装在阳台外墙上。在壁挂炉的应用实践中,只有极少数壁挂炉用户会认为壁挂炉安装在室内有碍观瞻而要求技术人员把壁挂炉安装在阳台外墙上。部分暖通公司完全按照客户的要求,把
